1.3 Doblo frigo kaldırıyor mu?
EmirhanÖzdemir
8 Nisan 2022
Emirhan
Kütahya
1.3 Frigo Doblo almayı düşünüyoruz ama aklımızda 1.3 motorun frigoyu kaldırıp kaldıramayacağı var kullanan kişiler yardımcı olabilirler mi?
FurkannC
6 Eylül 2021
Furkan
Kaldırır. 1.3 Dobloyla 1.5-2 tona yakın yük çeken var. Ancak hız düşünüyorsanız 1.6 motorlara bakın.
EmirhanÖzdemir
8 Nisan 2022
Emirhan
Kütahya
Yanıtın için teşekkürler.Hıza gerek yok şöyle söyliyim bizde 2.2 motor ford transit customda vardı ekonomik nedenlerden dolayı sattık fordda frigoyu açınca araç biraz daha az gaz yiyordu 2.2 motor olmasına rağmen 1.3 motorda açınca rampalarda felan tıkanır mı? sen kullanıyor musun?
Frigolu
10 Aralık 2020
Yunus
2014 1.3 90HP aracım var Safkar frigolu özel yalıtımlı. 2 senedir kullanıyorum. Sokak arası dik yokuşlar olmadığı müddetçe, yani normal yolda belli bir hızda giderken frigodan dolayı rampalarda tıkandığı hiç olmadı. Benim cihazım -5 dereceye kadar ayarlı, çok şükür frigodan yana bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Bazen aşırı sıcaklarda uzun yolda frigo açık gittikten sonra duraklayıp tekrar yola çıktığımda 10-15 saniye beyaz duman atıyordu, kısa sürdüğü ve normal zamanda tekrarlamadığı için baktırma gereği duymadım.
1.6 kağıt üstünde bile tabii ki daha güçlü bir motor ama yükünüz 500-600 kiloyu geçmeyecekse 1.3 motor da sizi üzmez, işinizi görür. Frigo kapalıyken belki 1 ton da çekebilirsiniz ama neticede motora hem ağırlığın yükü hem frigonun çekişi bineceği için motorun ömründen yememek lazım bence.
Şimdiden hayırlı olsun alacağınız araç…
EmirhanÖzdemir
8 Nisan 2022
Emirhan
Kütahya
Yanıtın için teşekkür ederim biz 1.6 bakalım o zaman bizim işten dolayı biraz fazla yük atıyoruz hemde eskişehir-kütahya arası yol yapıyoruz genelde haftada 3 4 gün kütahya-eskişehir yolu biraz yokuşlu 1.6 daha iyi olacaktır, bilgilendirdiğin için teşekkürler.
freedy
2 Ekim 2021
Tarık
Frigo olayı için kesinlikle 1,6 bakın. 1,3 oldugunda Hem motorda hem frigoda problem yaşanıyor. Özellikle şehir içi kullanılan bir araç ise frigonun ömrü olmuyor. Birde araç çekmediğinden debriyaj seti de yıpranıyor. Bu söylediklerim doblo için geçerli. Online market işinde çalıştım ve çok farklı araçlarla tecrübe ettim. Frigo olacaksa Berlingo-partner eşsiz ancak onlarda kasa hacmi yalıtımdan sonra çok düşüyor. Hacim zorunluysa sizin için 1,6 doblo düşünebilirsiniz.
freedy
2 Ekim 2021
Tarık
Bu yolu gayet iyi bilirim. 1.6 larin 105 hp olanları işinizi görür. 120 hp ler biraz fazla yakıyor. Yine belirteyim hacim konusu onemli değilse berlingo bakın.
