1,6 sabahları geç çalışma sorunu YARDIM!!!
Abuzer2522
2 Ocak 2017
Abuzer
Amasya
SA. arkadaşlar. 2011, 1.6 premio model, 129,000 kmde aracım var. 9-10 aydır sabahları geç çalışıyor.marşa çok uzun basmam gerekiyor.Fakat gün içinde bir kez çalıştıktan sonra sıkıntı yok çalışmasında.Konuyla ilgili ustam enjektörden dedi.Söküp baktırdım. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Sökülmüşken temizlettim.kızdırma bujileri ve kızdırma rölesi dediler, kontrol ettirdim sıkıntı çıkmadı. 4 ayrı b.sayara arıza tespitine soktum. hata yok. arızası lambası yanmıyor.araç hata vermiyor.balıkesir fiat servisinde arıza tespiti yaptırdım hata yok. marş dinamosunu söktürdüm. yarım kömür kalmış. usta sıkıntı olmaz demesine rağmen sıfır kömür taktırdım.akü alalı bir yıl olmadı.map sensörü, boğaz kelebeği temizlettim.sorun hala devam ediyor. sıkıntı nedir hala bulunmadı.ve ciddi anlamda stres yapıyor bana.arkadaşlar yardım ederseniz sevinirim.
EnginDemirezen
Ankara Beypazarı Temsilcisi
14 Temmuz 2016
Engin DEMİREZEN
Sazcı/bilgisayarcı+elektrik elektronik
Abi ilk kontakda şık diye calismayabilir cogu fiat modelleri bu sekilde ben iki uc kere elektirigi aciyorum isiklar sonene kadar bekle sonra bidaha ayni sekil 3 kez kontak ac kapa şık diye calışır
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Mazot pompasını kontrol ettirdiniz mi?
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Kızdırma bujilerinde sorun olabilir.Kızdırma göstergesi sönünce rahat çalışıyor bu araçlar ..Bujileri ölçtürmekle başlayın en kolay ve ucuz başlangıç bu
hoş geldiniz.dediğiniz sorun büyük ihtimal kızdırmalardan kaynaklıdır.söktürüp çalışmasını kontrol ettirmekte fayda var.
Abuzer2522
2 Ocak 2017
Abuzer
Amasya
Kızdırma rolesi ve bujilerini kontrol ettirdim.isiniyor.ayrica ekranda da hata vermiyor
Abuzer2522
2 Ocak 2017
Abuzer
Amasya
Mazot pompasını kontrol ettirmedim hiç. Soket dediğiniz neresi tam olarak.rolesine baktirdim
@Abuzer2522
bujileri söküpte çalışmalarına baktılar mı?
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
1.6 1.9 lar kızdırma bujisizde çok soğuk havalar hariç kolayca çalışır 1.3 biraz zor çaılışır
mazot pompası yani depo içinde bulunan pompa arka koltuklar altında kapağı var oradan ulaşılır soketinde oksit alabilir
korunaklı yerde ama problem olabiliyor tamirciler genelde pompanın sesini dinlerler ama pampaya tam enerji ulaşmassa devirsiz çalışır
daha önce başımıza geldiği için söylüyorum ama 1.3 tü
veya yakıt borularında pislik te olailir ön taraftan hava basmak gerek ve mazot filtresinide değiştirmek gerekir
hani burdan fikir edinebilirsin ama problem belki çok farlı yerdende çıkabilir
saygılarla .
Abuzer2522
2 Ocak 2017
Abuzer
Amasya
çok teşekkür ederim yardımlarınız için.dediğiniz yerlere de baktıracağım en kısa zamanda umarım sorun çözülür. tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
@Abuzer2522
Her yerde aracınıza baktırmayın işin ehlini bulmaya çalışın.Eğer yarım ustaysa gittiğiniz yer,aracınız da değiştirmedik yer bırakmazlar.Hatta ustalığından emin olamıyorsanız yetkili servise gidin en azından değiştirilen parçalar ve işçilik garantilidir.Belki çok ufak birşeydir.Ayrıca fiat examiner cihazı servis haricinde bulunmuyor ve birçok hata kaydını bulamıyorlar.Bilgisayara bağlıyoruz diyenlerinde söylediği havada kalıyor examiner cihazı yoksa.Bence yetkili servise gidip baktırın.Birde yapılan işlemde sorun düzelmezse kabul etmediğiniz söyleyin
kartal_19
5 Ağustos 2017
emre
Akü zayıf olması büyük ihtimal aynısını bende yaşadım aküyü değiştirince gitti.
Nctcngz
14 Nisan 2015
Necati
Edirne
Aynı konu benimde başıma geldi bujiler değişti opetten yakıt alıyodum değiştir shellden al değişir dediler onuda yaptım değişmedi akü değiştirdim ilk zamanlar direk alıyodu 1, 2 ay yine geç basmaya başladı bende bıraktım geç erken nasıl çalışırsa öyle basıyorum :)
