ACİL MARŞ BASIYOR AMA ÇALIŞMIYOR
CONANN
10 Ocak 2018
ÖMER
S.a Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var
D3 kasa 1.3 m.jet aracım marş bastığı halde çalışmıyor kapıları kitleyip tekrar açıyorum anahtarı elime vurup tekrar denediğimde ise çalışıyor
2 sefer geçici motor arıza verdi kendiliğinden söndü
3. Sefer arıza verdiğinde ise hemen bilgisayara bağlama şansım oldu
P0657 - P1563 - U0426 nolu arızaları verdi
Anahtar - Marş moturu - Pompa herkez farklı birşey söylüyor ne yapacağımı bilemedim
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Petrol Ofisi Pompa Görevlisi
İmmo arızası olmasın??
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Anahtara vurunca çalışıyor demişsin immobileser (yazılışı her nasılsa ) arızası bence anahtara vurunca çalışıyorsa anahtardaki çip arızalanması olabilir.. yedek anahtar varsa deneyin.. ama immo arizaliysa araç marş yapar çalışmaz ve peşpeşe arıza kodu verir
CONANN
10 Ocak 2018
ÖMER
Bende anahtar üzerinde yoğunlaşıyorum ama anahtar arızası vermiyor çipi söküp denedim anahtar arızası veriyor
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Bence ilk etapta immo sistemi üzerine yoğunlaşın derim.. cip sorunlu olabilir. Mars yapip calismamasi ve tarifleriniz ile aslinda bende sorun var demis. Cip sokulunce ariza vermesi normaldir. Lakin bu arizasiz oldugu anlamına gelmez. Bir şekilde bir okuma hatası olabilir ki buda her şey normal iken marş yapıp ateşleme yapmamasına sebep olur. Gerçek profesyonel birinden yardım almanız sizi kesin sonuca götürür.. motor parçalarına müdahale etmek gereksiz maliyetlere sebep verir.. Allah'a emanet olun..
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Kontak yuvasinida kontrol ettirin.. okuyucu sorunlu olabilir kontakta...
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Kumanda pili azalması bile bu sorunu yapan araç gördüm siz düşünün artık immo çok deli eden bir sistem
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
@CONANN Ya kontakda yada anahtar çipinde ama bence anahtar çipinde vurunca düzeliyor demişsin herhalde bi temazsızlık yada lehim sorunu falan var herhalde gibi bişey var anahtar o da immobiliser i tetikliyor olabilir
CONANN
10 Ocak 2018
ÖMER
Şasırdım ama sorun şase kablosundaymış
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@CONANN
geçmiş olsun halletiğinize sevindim. Geçen gün düğüne gittim,salon önünde vale marşın anasını ağlattı.
Arkadaş kontagı açıp beklemeden başınca gıy gıy gıy gıy marş var ateşlemiyor.
arabayı 3 aydır kullanıyorum ilk defa böyle oldu. Şaşırdım.
Dedim dur öğle çalışmaz birde nasıl çalışır agabey demezmi. Açtım kontgı 3 sn bekledim ışıklar söndü bastım tık aldı. İmmobilazer-Anahtar ışığı sönmeden almıyor herhalde.. Kızdırma bujilerinin kızdırmama etkiside olabilir ama araç stop edeli 1-2 dk olmuştu.
Durduk yerde masraf çıkartıcak daha vermem valeye kendim gider park ederim.
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
@CONANN
Usta çok önemli bir faktör böyle saçma sapan şeyler sorun yaratıyor. Forumda su kaçıran arabaya motor acmak lazım demiş ustaları okudum :)
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Beyler ben usta değilim hiç anlamamda değil ben fikir veririm tam çözümü verecek bilgim yoksa fikir veririm shaldos o usta iyi sıkmış kafadan
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Valeye araba vermeyin kendiniz çekin adam arabaya ilk defa biniyordur bilmez arabanın anasını ağlatır marşı 1 defada alan arabanın marşını bitirebilir
