Yardım Antifiriz
Ziyapasali
16 Ekim 2015
Ömer
Vip
1.9 Td
SahraBeji
Hayırlı akşamlar 2004 model 1.9 jtd kullanıcısıyım. Aracı alalı 2 yıl oldu. Yalnız aracın evveliyatını bilmiyorum. Antifrizi koymak istiyorum. Motora konulmadığı için herhangi bir şey olur mu? Yardımcı olursanız sevinirim. Yarın yağ filtre değişimine gideceğim ona göre eğer bişey olmazsa koyacağım?
aozgur
25 Mart 2012
Özgür Oral
Mistik GRİ
@Ziyapasali
antifriz koymakta fayda var.suyun kaynama noktasını yukseltir radyatörün kışın donmasını engeller motorun pas ve korozyon tutmasını engeller
Ziyapasali
16 Ekim 2015
Ömer
Vip
1.9 Td
SahraBeji
@aozgur
Peki bu motorun içinde tıpalar varmış onları patlatır gibi bişey duydum . O yönden korkuyorum.
aozgur
25 Mart 2012
Özgür Oral
Mistik GRİ
@Ziyapasali
antifriz koyunca mı patlarmış ilk defa duyuyorum.:eek:
Ziyapasali
16 Ekim 2015
Ömer
Vip
1.9 Td
SahraBeji
@aozgur
Aynen bende ilk duyduğumda şaşırdım sizin bilginizi almak istedim
Antifiriz olayı şu şekilde radyatörde veya devirdaim çevresinde pas varsa ve bu paslar sıkıntıya meyilli ise antfiriz çözücüdür ve oradaki pasları zamanla çözer sızıntı başlar. Yani kısmen doğru denebilir.
Ziyapasali
16 Ekim 2015
Ömer
Vip
1.9 Td
SahraBeji
@Sezgin Tok
Peki yarı antifriz yarı su koysak
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Makine Resim Öğretmenliği
Bulut Mavi
konu açılmışken bende bilgi alayım. bugün antifiriz aldım. akşama değiştireceğim. boşaltma vanası radyatörün en altında oluyor değil mi? kaputu açınca sol farın yanında radyatöre bağlı bir plastik kelebek cıvata var gibi. sanırım orası değil.
aozgur
25 Mart 2012
Özgür Oral
Mistik GRİ
@Ziyapasali
zaten araca saf antifriz konmaz suyla seyreltip konur.alacağınız antifrizin üzerinde karıştırma oranları yazar oraya bakıp koyabilirsiniz
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
@aozgur
Bu konuda bilginiz var sanırım neden saf antifriz koyulmaz ?
aozgur
25 Mart 2012
Özgür Oral
Mistik GRİ
@YASİNAÇIKYER
Saf antifriz kışın sorun olur. Saf antifriz su kattıkça daha yüksek soğuklara dayanır. Saf antifriz -10 ise su katılınca -30 u bile geçiyor donma derecesi.
Ziyapasali
16 Ekim 2015
Ömer
Vip
1.9 Td
SahraBeji
Bu gün koydurdum içindeki suyu boşalttık. Yeni su deposuna 3 litre opar kırmızı antifrizi koydu. Ama su koyup koymadığını bilmiyorum . Rengi tam kırmızı değil. Sanırım su konulmuştur. Demi?
Ziyapasali
16 Ekim 2015
Ömer
Vip
1.9 Td
SahraBeji
@Sezgin Tok
Yani kırmızı rengi tam değil biraz daha açık yarın fotosunu da atarım
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
@aozgur
Bu konuda araştırma yapıcam ben tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum bilgim yok ama mantığım öyle söylüyor. araştırma sonucunu da buradan paylaşıcam.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
ANTİFRİZ SUYUN DONMASINI NASIL ÖNLÜYOR ?
Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde araba hareketsiz halde iken soğutma suyu donabilir. Donunca genişler ve yaptığı basınçla motor bloğunu çatlatabilir.Bunu önlemek için suyun içine, sıfırın çok altındaki derecelerde bile donmasına mani olacak antifriz ilave edilir.
Tüm sıvılarda olduğu gibi suda da moleküller serbest ve düzensiz halde, katılarda (buzda) ise sabit ve düzgün bir yapıdadırlar. Su donarken önce moleküllerinin hareketleri yavaşlar sonra da düzgün ve sabit bir pozisyona gelirler yani kristalleşirler. Antifrizin buradaki rolü, moleküllerinin su molekülleri ile birleşerek onların buz kristalleri oluşturmalarına mani olmaktır. Ortamda su yokken antifriz kendi kendine daha çabuk donar. Çünkü suya katıldığında antifrizin su moleküllerine yaptığını su da antifriz moleküllerine yapar.
Antifiriz oranı yüzde yüzü bulunca maksimum korunma sağlanmış olmaz. Belirli orandan fazla konulan antifriz bu sefer de tamamen ters tepki verir. Suya %50 oranında katılmış antifiriz -37 °C donarken, saf antifiriz -12 °C donar. Sonuç olarak arabanın soğutma suyuna önerilenden fazla antifriz konmasının hiçbir faydası yoktur aksine zararı vardır.
Motorun soğutma suyunun içine ne oranda antifriz konulacağını, o bölgede olabilecek en düşük hava sıcaklığı belirler.Türkiye iklim koşullarında maksimum koruma için %33 ile % 50 arasında antifriz kullanılması önerilmektedir.Karışım oranları ise ;
SUANTİFRİZDERECE
21-20 °C
11-40 °C
12-60 °C
[TBODY] [/TBODY]
Karışım yaparken sert sulardan kaçınılması gerekiyor. Çünkü sert sular antifrizin içindeki koruyucu katıkların etkisini azaltıyor. Bu nedenle musluk suyu yerine yumuşatılmış ve distile edilmiş su kullanılması tavsiye ediliyor.
Gerekli tüm açıklamayı yapmış adamlar :) tezim çürümüş oldu...
Aliogan
1 Ekim 2016
Ali
d2 dobloya yeni antifiriz koymak için eskisini nereden tahliye edeceğiz yerini tam bilen varsa fotografıyla atabilir mi
