araç kalkışlarda aşırı titreme ve vuruntu
Dogancan_28
29 Kasım 2017
Dogancan
araç 2008 doblo d2 özellikle yokuşda kalkarken araba silkeleniyor titreme ve vuruntu oluyor çok rahatsız edici tamirciye gösterdim şanzuman kulagı dediler değiştirildi ancak sorun düzelmedi şimdide sağ aks da boşluk var diyor.sizce neden olabilir?
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Baskı balata ne alemde..Enjektörlerde kaçırma varmı ,rölantide titreşim var mı?
Dogancan_28
29 Kasım 2017
Dogancan
Rölanti de titreme yok çalışması normal enjektorlede bakıldı temizlendi sadece sağ aks da çok az boşluk var ama oda rahatsız edici değil acaba ondan mı yapıyor bilmiyorum ustalarda cozemiyor dakka başı parça degistiriyoruz ama sorun cozulmuyor başına gelen varsa yardım bekliyorum çünkü kalkislardaki vuruntu ve titreme çok rahatsız edici baskı balata da şu an sıyırma yok gidiş olarak çok iyi.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Aks boşluğu dikkate alınmalı o zaman.Evet maliyetli bir iş fakat çözüm olacaksa başka çare de yok gibi.Torna ve kaynakla tamir edilebiliyor fakat ne kadar kalıcı olur tartışılır
Dogancan_28
29 Kasım 2017
Dogancan
Valla şu an maliyet 1200 TL ve aks da işçilikle 300 tutuyor oda cozmezse ateşe vercem arabayı acayip sinirimi bozuyor
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Güvenilir ve ehil bir usta tam teşhis koymadan bu maliyetlere girmeyin, çıkma parça maliyeti düşürür bakmakta fayda var
Dogancan_28
29 Kasım 2017
Dogancan
Topkapı sanayideyiz ve nokta atışı yapan bı ustaya denk gelemedim
serkank53
9 Mayıs 2015
Serkan Koraltürk
teknik eleman
siyah
Hava akışmetren ni bir baktır. Bende de vardı akışmetre değişti. Titreme olayı bitti.
Dogancan_28
29 Kasım 2017
Dogancan
titreme den biraz farklı vuruntu var kalkarken takır takır kalkıyo.akışmetreyede bakıldı.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Problem aksta bence
blackbrook
16 Ağustos 2012
Nadir Karadere
Giresun
Gıranit fume
Selamlar bende d2 kasa 2008 model var aynı sorun bendede vardı ve 1 sene çektim değiştirmediğim parça kalmadı enson sağ sol motor kulaklarını değiştirdim ve sorunu giderdik motor kulaklarını plastikleri sertleştiğinden dolayı motorun bütün hareketlerini arabanın şasesine yansıtıyor bence denemeni tavsiye ederim
onurrr41
8 Ekim 2017
Onur
ÖĞRENCİ
KURŞUN GRİ
Şöyle ki peugeot aracımda aks boşluğu vardı. Birgün bursa osmangazi otoyolunda sabit hızla ilerlerken lastik patlamış gibi oldu direksiyonum. Sağa çekip baktım lastikler sağlam. Devam etmek için oturdum direksiyona gaza bastım çatır çutur metal sesi. Sağ aks kesmiş araç türkiyenin en iyi oto asfalta sahip yolunda :) Çekiciyle en yakın sanayiye çektirmiştik. Üstüne üslük bayramın 1. günü olduğu için yerde bulamadık otobüsle ilime döndüm mecbur. Demem oki aks güldürmez muhakkak baktırın yoksa başka yerde patlar çekici parasıda ödersiniz. Geçmiş olsun.
haydar06
ANKARA YÖNETİCİSİ
25 Kasım 2016
haydar akdemir
esnaf
Baskı balata yada baktir
