RAPTOR
18 Aralık 2009
abi otomatik kilitlenme bazı premiolarda var diye biliyorum.yanlışım olabilir
hatta emniyet kemer ikaz sesi ve el freni sesli uyarısı avrupya ihraç edilenlerde kesin standart donanımda ama bazen rastlıyouz yurt içine verilen modellerdede bu özelikkler olabiliyor.
benim arabada hem elfreni sesli uyarısı hemde emniyet kemeri sesli uyarısı mevcut ama şu otomatik kapatma işini bi türlü çözemedim!
menüde gözükmüyorsa yokdur.servise yolun düşerse sorarsın
RAPTOR
18 Aralık 2009
arkadaşlar resimde görülen ayarlarla hava sıkışması olayını aşabilirsiniz!
RAPTOR
18 Aralık 2009
bu ayarda önemli olan en alttaki hava akımı giriş koludur.giriş kolu resimde görüldüğü gibi sola yaslı oldukdan sora havayı isterseniz iç yönlendiricilerede aktarabilrisiniz.ancak havayı iç yönlendiricilere aktarırsanız yönlendiricilerden en az 1 yada 2 sini sürekli açık bulundurmanız gerekcektir(hava giriş çıkışının kapaklar tarafından engellenmemesi için).bu durum hava kanallarında tozlanmaya yol açabilir ve bir süre sonra klima yada kalorifer fanını açtığınızda kanaldan yüzünüze doğru ilk etapta bir toz bulutu çarpabilir.
ayrıca kışın ve yazın havalandırmanın doğrudan içerisi yerine cam üzerinden çevrime verilmesi her zaman iyidir.çünkü kışın sıcak havanın direk sürücü ve yolcuya yönlendirilmesi özellikle gece yolculuklarında uykunuzu getirir ve dikkatinizi dağıtır.ayrıca sıcak hava cama vurmadığı için ön camda buğulanma problemi yaşarsınız.
yazın ise klimanın sağladığı soğuk hava direkt vücudunuza vurursa soğuk algınlıkları,kas tutulmaları,baş ağrısı,sinüzit gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olarak sağlığınızı tehdit eder.
havanın ön camdan gelmesi tozlanma durumunda da fanın ilk çalışmasında oluşan toz bulutunu direk solumanızın önüne geçecektir
bilgi için teşekkürler.
raptor kardeş bilgi için teşekkürler deneyelim bakalım.
ayintap
7 Aralık 2009
ayrıca bende bir ekleme yapayım özelliklere aracı park edip araçtan ayrılırken akşam saatlerinde faydalı olabilecek aracın önünü evinize giden yolu aydınlatacak sistem var eve kadar takip sistemi diyor kitapcıkta;
aracı park ettikten sonra direksiyonun solundaki kolu ( sellektör kolu) direksiyona doğru çekilip bırakıldığında siz aracınızı kitleyip giderken 30 saniye ile başlayıp 30 ,30 artarak 210 saniye 'ye kadar farlar açık kalıp yolunuzu aydınlatıyor ve kendiliğinden kapanıyor.köy yeri gibi veya bahçeli aydınlatması zayıf bölgelerde süper bir yöntem.*clap*
bilgi için teşekkürler bende ekleme yapayım.
bir kez itelerseniz 30sn daha sonra her itelemede 15sn ekleyerek süreyi uzatabiliyorsunuz.
yol bil.ekranındada follew me diye yazar zaten
-aracı stop ettikden sonra kapıları açmaz iseniz 3 dakika boyunca camları indirip kaldırabilirsiniz.
gece cam düğmelerinin ışığı yanık oluyor zaten bu süre zarfında.
ayrıca süre bitiminde tık diye kısık bir ses geliyor.
valla ben doğandan dobloya geçtiğim için çarpma normal geliyor? Peki bu yolda giderken bagajın orada ses geliyor gıcırtı gibi bunu nasıl halledebiliriz?
arka plakandada boşluk olabilir sağlamtır veya plakayı silikonla yapıştır.
dış sıcaklık göstergesi sol ayna altında mercimek büyüklüğünde bir sensör.
camları renkli olmayan arkadaşların camlarıda aslında bir miktar renkli yani pencere camı gibi değil.
kül tablası kullanılmadığı zaman çıkarılıp göz olarak kullanılırmış ben baktım pek anlamadım.
uzaktan kumandada açılış ve kapanış sırasında yanan dörtlülerin süresi farklı kilitlerken uzun yanıyor.
ön yolcu tarafında(yanılmıyorsam yakıt kesme valfi var.
DOBLO PREMIO
9 Aralık 2009
topaloglu tarafından yazılan metin:
Murat stepneyi tutan ve arka kapı kilit mekanizmasının oradaki küçük kapak açılarak ulaşılan vidayı kontrol et bende sorun olmuştu onu tam sıkmazsan ( sabitleme sorunu genelde var ) stepnede oluşan boşluk rahatsız edici boyutta ses veriyor. bir önlem olarak stepneyide lastikçiden alacağın iç lastik parçası ile bağlayarak sarabilirsin ben bu şekilde sesi kestim *tup*
şimdi yeri gelmişken yazayım
ben stepneyi 1 yılı aşkın süre hiç sökmedim fabrikanın koyduğu gibi duruyordu.temizlik için söktüğümde 3 demir izi lastiğe çıkmıştı.bende paslanmaz saçdan stepne büyüklüğünde kestim ve stepne havuzunun altına koydum.şimdi hem stepne temiz hemde tel izi olmuyor.sanırım selçuk abinin stepnesi bu yüzden mundar olmuşdu.
Mustafa benim stepnede bir sorun olmadı, yanlış hatırladın herhalde:)
Ben aracı aldığım gün stepneyi yerinden söküp bagaja koydum,hırsızlığa karşı bir çözüm;) pırıl pırıl duruyor:D
ben sensin diye hatırlıyorum ama belkide murat abininkidir.
kusura bakma
emre16
21 Ocak 2010
arkadaşlar kusura bakmayın ben yeni doblocu olduğumdan dolayı bilgi veremeyeceğim.Bir sorum olucaktı aracımız 2010 safeline yol bilgisayarında anlık yakıt tüketimini falan gösteriyomu(ör:7.0lt gibi)kitapçığı okudum ama yinede yapamadım bilgi verirsenin çok sevinirim...
Ekrem
14 Ocak 2010
Ekrem
Beyaz Eşya
Bir de Yolcu kayar kapı kollarının dizaynı çok kötü. Nefret ediyorum o kollardan. Araca ilk defa binen birisi kesinlikle kapıyı açamıyor. Sürekli kırmızı emniyet kilidine basmaya çalışıyorlar Elimden gelse söküp başka bi kol takacağım. :)
aynen arkadaşım araca ilk binenler hemen kırmızı butona basıyor. Aklına hiç gelmiyor, görmüyor nerden açılacağını.
Bu arada avatarına bayıldım arkadaşım :D
Ekrem
14 Ocak 2010
Ekrem
Beyaz Eşya
sorma ya ne yaptıysam yükleyemedim hep hata veriyor :)
emre16 tarafından yazılan metin:
safeline dyn yerine çıkan model muhtemelen yol bilgisayarı detaylı vardır.
trip düğmesine sırayla basacak olursanız seçenekleri görürsünüz
-menzil
-yapılan km
-anlık tüketim
-ort.tüketim
-trib b kısmıda aynı.
