motor yağı arızası
selimhan26
3 Ekim 2009
mehmet uyar
crono grisi
bizim doblo 30600 de bakım 34000 de araba kontağı açtığım her zaman motor yağı arızası veriyor sonra bu yazı birkaç saniye durup kalkıyor. Sizce bi sorun olur mu. İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
selimhan26 tarafından yazılan metin:
yağ lambası birkaç saniye yanar ve söner bu normal birşey..
lakin uyarı veriyorsa eğer seviyeyi ölçtürün diyecem ama eksiltme yapmaz..
yanıp birkaç saniye sonra sönüyorsa sorun yok bende de aynı...
undabah
24 Eylül 2009
HKN
Şoför
Mor
Aracı çalıştırınca hiç yanmıyorsa sıkıntı yok rahatça binebilirsiniz
izmirlidoblo
11 Ekim 2009
hocam genelde arıza uyarısı ilk çalıştırmada yapıyosa akü zayıflamışta olabilir bizim kendi doblomuzda başımıza geldi sabah ilk çalıştırmada yok abs testi abs arızası yok motor yağ basıncı düşük megersem akü zayıflamış uyuzdum değiştirdim bir daha yapmadı nedeni de volt çok düşüyo herhalde akü toplayamıyo kendini olabilir ikincisi de yağ filtrende birşey olabilir bence değiştir zayıf bi ihtimal ama 10 liralık birşey göstergede tam olarak bu mu yazıyor genelde dobloda motor yağ basıncı düşük yazar
selimhan26
3 Ekim 2009
mehmet uyar
crono grisi
ilgilenen arkadaşlara teşekkürler . araba çalıştıktan sonra yazı kalkıyor . yorum yapan arkadşlar da bu şekilde sorun olmayacağı anlamı çıkıyor. bakıma kadar idare eder araba zanlımca.
vakurs
9 Ağustos 2010
arkadaşlar merhaba bende 2006 1.3 doblo var ilk sahibiyim 155.000'de, benimarcımda da "motor yağ basıncı az" uyarısını 2500 devirden sonra veriyor. yağı, yağ filitresini, yağ müşürün, soğutucuyu değiştirdim hala aynı mesajı veriyor. Fakat aracın gidişinde sesinde bir problem yok. Şimdi ne yapmalıyım.? başına gelen varmı.
RAPTOR
18 Aralık 2009
yağ pompası ve yağ soğutucusuna baktırmanız gerekiyor.
konu eskimiş tekrar hatırlatmak isterim motor yağı motor için çok önemli kan gibi bir şey.sık sık kontrol etmekde fayda var.
2009_premio
8 Haziran 2012
Hanefi BOZKURT
İngilizce Öğretmeni
GRANİT GRİ
bende de bazen marş basarken sönüyor bazende çalıştıktan 2 sn sonra sönüyor. Genelde motor soğuksa 2 sn sonra sönüyor bi sıkıntı olmaz inşallah. Yağ 600 km önce değişti.
ahmet-42
24 Aralık 2011
AHMET
Konya
MEMUR
bendede oluyordu yag müşürünü degiştirdim bir daha yanmadı
yakimo
8 Kasım 2017
yakup
kahverengi
arkadaşlar bendede aynı problem var birde araba tuhaf çalışıyor 1.2.dakika sonra düzeliyor bilgi verirmisiniz
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Petrol Ofisi Pompa Görevlisi
soğuk motorda ilk çalıştırmada 2 saniyede sönüyor motor sıcaksa marş yaptığında hemen yok oluyor. Bu durum normal...
yakimo
8 Kasım 2017
yakup
kahverengi
sorun yağ lambası değil motor yağ basıncı düşük yazısı ve motordan tuhaf ses geliyo
@yakimo
yağ devirdaiminde( yağ pompası ) sıkıntı olabilir. bir baktırın mutlaka. bazen gazı az verip stop ederse falanda o uyarıyı verebiliyor ama sürekli ise mutlaka baktırın.
yakimo
8 Kasım 2017
yakup
kahverengi
tamam kardeş sağol
erenkilickaya4707
9 Temmuz 2018
Eren KILIÇKAYA
Selamun aleyküm, 2006 Doblo Premio sahibiyiz aracı ilk kontakta açtığımızda Mot.Yağ.Bas.Az diyor, bir kaç saniye sonra gidiyor. Yağ filtresi değişti ama hala uyarıyı veriyor. Forumda okuduğum kadarıyla yağ müşürü diyorlar.. ?
olcay35
17 Eylül 2017
olcay
yağ müşürü kontrol ettirebilirsin.
OsmanYılmaz
Onursal Tokat Yöneticisi
8 Haziran 2015
OSMAN YILMAZ
Tokat
Karteri vurup içindeki yağ süzgeci kırıldı ise oda aynı arızayı verir
