hadibehh
Doblo- Kayıt
- 27 Kasım 2024
- 38
- mehmet
- A RH +
- Ankara
- Doblo
Merhabalar,
Gruba yeni katıldım. Şuan bir sorun yaşamaktayım. Bana akıl lazım. 2006 model benzinli ve LPG li doblo 2 nci kasa araç kullanıyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü hafif meilli bir yoldan yukarı yönde giderken araç birden güçten düştü gaz vermeme rağmen tepkisizleşmeye başladı. Gaza sonuna kadar basmama rağmen araç hafif gaza basıyormuşum gibi gaz yemeye başladı. Devamında 1nci ve 3 üncü viteslere kadar güç azalıp çoğaldı. Böyle böyle giderken en sonunda gücü tamamen kesti ve stop etti. Sonra kontağa tekrar bastım çalıştı fakat durum aynı devam etti. Bir süre daha gitti ve en sonunda stop etti. Daha da çalışmadı. Sonrasında en yakınlardaki tamiraneye aracı götürdüm. Araç kontrol edildiğinde triger kayışının 3 diş kadar atladığını ve sente atlamış denildi. Sente atlama nedeni kayışın gevşek olmasıymış. Neyse kayış gerildi sente ayarı tekrar aparatı yardımı ile tektar yapıldı. Kontak basıldı. Araç marş bastı fakat ateşleme olmadı. Sonrasında ise bobinlere bakıldı bir sorun görülmedi. Bujiler söküldü ve bujilerde yağlanma olduğu görüldü temizlendi takıldı ama araç çalışmadı. Motor sigorta tablası kontrol edildi fakat burada da kopuk bir sigorta görülmedi. Usta üst kapağı açıp bakmak lazım diyor. Fakat emin olmadan bu maliyetede girmek istemiyorum. Şimdilik araç bir kaldırım dibinde bekliyor. Sizce sorun ne olabilir. Çıkmazlardayım pisikoloji alt üst oldu. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Geçmişte bir kaç kez gazı fullediğimde de böyle yapardı. Özellikle benzin seviyesi düşük olduğunda falan ama başlangıç ne hikmetse gazın fullenmesi sonrasında olurdu. Araç marş basınca çalışmazdı. Biraz benzin alıp marşa bastığımda çalışırdı. Şimdi bunuda denedim fakat çalışmadı. Sizce sorun nedir?
