P0011 Kam Mili Pozisyon Hatası
grafikirmizi
17 Şubat 2014
Merhaba Arkadaşlar 2004 Model Doblo Bir Aracım Var 1.4 8V Aracımda P0011 Kodlu Bir Arıza Var
Bunun İçin Yaklaşık 4 Aydır Uğraşıyoruz Ama Arızayı Bir Türlü Gideremedik Kam Mili ve Eksentrik Dişlisi Değişti Yağ Pompası Değişti Silindir Kapağı Değişti Motor Üstündeki Müşür Değişti ve İlgili Tüm Sensörler Değişti Sonra Beyinden Olabileceğini Düşündük Ama Oda Değilmiş Ne Yapacağımı Bilemiyorum Konuyla İlgili Bilgisi Olan arkdaşlardan Yardım Bekliyorum Bu Ara Bu Arıza Triger Setini Değiştirdikten Sonra Başladı ve Arıza Işığı Sadece Sabit Hızla 3000 Devirde Giderken Yanıyor İlginize Şimdiden Teşekkürler...
öncelikle geçmiş olsun
aracınız 2007 model galiba 2004 emişsizniz 2004 tede 1.4 yoktu yanlış bi cevap gelmesin diye yazdım
krank milinin pozisyon ve darbe sensörü var bu sensörler değişti mi yani büyük ihtimal ile yapan ustanın aklına gelmiştir ama benim ilk aklma gelen bu iki sensör forumdaki ustalarımızda yardımcı olacaktır
RAPTOR
18 Aralık 2009
* P0011 "A" Eksantrik Pozisyon - Zamanlama Over-Gelişmiş veya Sistem Performansı (Bank 1)
subap ayarı ve triger sentesi ayarı bakılacak.ayrıca avans ve ateşleme ayarlarının kontrolüde gerekebilir.ateşleme-zamanlama ayarıda bu sıkıtıları yapar.
benim favorim triger sente ayarının kaçık olması.
grafikirmizi
17 Şubat 2014
Evet Doğru Araç 2007 Model Yanlış Yazmışım Ama dediğim Gibi Bütün Sensörler değişti Eletrik Tesisatı Komple elden Geçti Ama Nafile Atladığımız Bişeyler Var Ama ne ? İlginiz İçin Teşekkürler
grafikirmizi
17 Şubat 2014
Silindir Kapağı Değişti Yani dolayısıyla Suboplarda, Sentye Ayarına Hiç Bakılmadıysa 10 kere bakıldı serviste orjinal aparatla tekrar tekrar yapıldı . İlginiz İçin Teşekkürler.
motor beyninde ne gibi işlem yapıldı beyni değiştirdiler mi bu arıza elektiriksel bi arızada olabilir
grafikirmizi
17 Şubat 2014
Motor beyni İçin Araç Ispartaya Gitti Orada Değişti ama Aynı Problem Devam Ettiği İçin Eskisini Geri Taktılar
RAPTOR
18 Aralık 2009
ustanızı değiştirin ve sente ayarına tekrar baktırın.
neden sente ayarı?
1-arızanın triger seti değiştikten sonra başlaması.
2-sente ayarının tüm ateşleme düzenini etkilemesi.
4-subap ve ateşleme zamanlamayı triger sente ayarına göre ekzantrik milinin yapması
5-küçük sente kaçaklarının alt devirlerde belirgin sorun çıkarmaması.
kardeş ustanı değiştir.adam gibi usta,adam gibi sente ayarı yapsın.sentenin bir tek diş kaçık olması,sana motoru bile değiştirtir.hele hele benzinli arabada!
grafikirmizi
17 Şubat 2014
neden sente ayarı?
3-4 farklı ustaya götürdüm sonra servise gitti ve serviste bana söylenen aracın yağ basıncında sorun olduğu ama bi türlü çözülemedi
RAPTOR
18 Aralık 2009
sorununuzla ilgileniyoruz.araştırmamız bitince detaylı bir mesaj yazacağız.
RAPTOR
18 Aralık 2009
biraz araştırdım...
entegre sistemde kullanılan parçalar
ECU
krank mili konum sensörü.
eksantrik mili konum sensörü
vuruntu sensörü
gaz kelebek konum sensörü
hava debimetresi
su sıcaklık sensörü
entegre sistemlerde bildiğim kadarıyla ayrı bir bobin yok.bobin ecu'nun içersinide.
ecu püskürtme ve ataşlemeyi doğrudan kendisi yönlendiriyor.tabi bu bizim için iyi bişey.zira ecu'nun sağlam olduğunu biliyoruz.
ecu gittii.
sente ayarının serviste orijinal aparatıyla yapıldığını biliyoruz...
sente ayarı gitti.
su sıcaklık sensörü...konuyla alakası yok!
su sıcaklık sensörü gitti.
hava debimetresi:bu hatayı vermez.kendine has arıza kodu var!
hava debimetresi gitti.
arızanın triger seti değiştikten sonra başladığını söylediniz.bu durumda gaz kelebeğine herhangi bir müdahalenin olmaması gerekir.demekki olayın gaz kelebeği konum sensörü ile alakası yok
gaz kelebeği konum sensörü gitti.
geriye kaldı üç seçenek.
1-krank konum sensörü (kendisi yada rotoru arızalı olabilir.)
2-ekzantrik mili konum sensörü.
3-vuruntu sensörü
yarın bu sensörleri kontrol ettirin.
grafikirmizi
17 Şubat 2014
biraz araştırdım...
ECU
vuruntu sensörü
hava debimetresi
su sıcaklık sensörü
ecu gittii.
sente ayarı gitti.
3-vuruntu sensörü
Ustam Uğraşiarın İçin Çok Teşekkür Ederim Bu söylediğin Sensörlerden Sadece Vuruntu Sensörüne Bakılmadı Bide Araç Bu Arızayı Vermeden 4-5 Ay Önce Gaz Kelebeği Değişti Yolda Giderken Bayılıyordu Şimdi Sen Söyleyince Ondanda Şüphelendim
RAPTOR
18 Aralık 2009
%80 sıkıntı vuruntu sensörüdür o zaman
vuruntu sensörü normal durumlarda ateşlemeyi 4-5 dereceye kadar etkiliyor.arızası durumunda ecu 15 derece ateşleme saptırıyor.
hemen kontrol ettirin.
grafikirmizi
17 Şubat 2014
Yarın İlk İşim Ona Baktırmak Olacak Teşekkür Ederim
RAPTOR
18 Aralık 2009
ben teşekkür ederim.konuyla ilgili bilgilendirirseniz hem ben sevinirim hem tekrar yardımcı olmaya çalışırım.
fazla elektronikte başa bela.en kısa sürede çözülür inşaallah.
grafikirmizi
17 Şubat 2014
Bunu Motordan Yapma Olasılığı Varmı ? Çünkü Servisten Yağ Basıncıyla Alakalı Olduğu Söylendi...
