Sürgülü Kapı mekanizması
bedbaht155
21 Eylül 2015
HAKKI
Daha öncede sol arka kapı ile ilgili aynı sorunu yaşamıştım. Mekanızma halat takımı değişti ve sorun çözülmştü. Şimdide ay sorun sağ arka kapıda mevcut. Masrafı vakit kaybı önemli değil ama döşemeyi söktürmesi sökerken bir başka yeri bozma korkusu ve işlem bittikten sonra bir şeylerin düzgün gitmemesinden kaynaklı olarak seyir halindeki trim sesi ihtimalinden cekiniyorm. Bu sorunu döşeme sökmeden parça değiştirmeden çözebilme şansımız varmı?
geçmiş olsun. inşaallah çözebilen bir arkadaşımız olmuştur. benim ki zor açılmaya başlamıştı malum yağlayıcı işimize yaradı.
bedbaht155
21 Eylül 2015
HAKKI
halat mekanızması komple değiştirilerek sorun giderilmiş oldu... bu sorunu yaşayan forum daki tek doblo sahibi olarak kendimi gercekten ayrıcalıklı hissediyorum
hasan kara
18 Mart 2017
hasan
Aynı sorun ben de de var. Tel mi değişecek. Yada ayar sorunumu.?
onurustaoglu41
7 Haziran 2020
Onur USTAOĞLU
Tel seti degisiyor bende de sağ kapida vardi kronik sorun diye duydum
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Tel değişimi yapılıyor bende de oldu.Değişimden başka çözüm yok.Yetkili servise yaptırmıştım.Fiyat alın sanayi ile yakınsa yetkili serviste yaptırın daha dikkatli ve titz çalışıyor servis.
gnc007
5 Haziran 2017
oğuz
Antalya
Bende de aynı sorun var. Kriko sistemi içinde değişmesi gerekiyor demişlerdi. Krikoyu söküp yağlayıp geri topladım sorunu çözmüştüm. Şimdi de bu kapı halatı için bir çalışma yapacağım cumartesi günü, söküp tamir edip ayrıntıları paylaşacağım forumda inşallah becerebilirm :)
hasan kara
18 Mart 2017
hasan
Foto da ekleyelim. Bilgilenmek için👏👏
gnc007
5 Haziran 2017
oğuz
Antalya
Kapıyı başarılı bir şekilde hallettim. Adım adım anlatıyorum malesef fotoğraf çekemedim. İlk olarak iç kapı kolunu söküyoruz vidaları vs söktükten sonra kapağı çıkarıyoruz ve kapı halatını ve kolu söküyoruz. Söktükten sonra kapı kaplamasını söküyoruz burada önemli olan nokta kolu tamamen sökmeden kapı kaplamasını sökemiyoruz. Sonrasında uzun 5cm genişliğinde 1 metre uzunluğunda 1-3 cm kalınlığında bir tahta yardımıyla ile kaplamının klipslerini kapıdan kurtarıyoruz sonrasında kapı süngeri var (toz vs girmemesi için kullanılan) bu kapıya köşelerden yapıştırılmış şekilde sabitlenmiş bu süngeri maket bıçağı ile düzgün şekilde yapışkanlarını keserek kapıdan ayırıyoruz sonrasında halat kutusu ve halatın bağlantılarını çıkartıp halatı dışarı alıyoruz (Bu aşamada dikkatli ve titiz olmanızı öneririm). Halatın tüm bağlantılarını kurtarıp dışarı aldıktan sonra halat kutusununun kapağını çıkartıyoruz (Kapak kutuya plastik presle tutturulduğu için matkapla pres noktalarını delip çıkarmamız gerekir.) kapağı çıkardıktan sonra halatları tek tek wd - 40 ile rahat hareket edecek şekilde güzelce yağlıyoruz sonrasında tekrardan halatı araca monte ediyoruz. Ben bu şekilde 1 gün uğraşarak sorunu çözdüm inanın ustalar bu kadar titiz çalışmaz siz siz olun elinizden geliyorsa kendiniz yapın
UZAKADAM
8 Haziran 2022
tuncay talu
Ben de 2 gün önce aynı şekilde söktüm döşemeyi baktım o kutunun kapağı yerinden çıkmış içindeki ileri geri giden mekanizma yerinden ayrılmış.. onu yerine takıp kapağı yerine oturttum hatta sağlam olsun diye köşelerini eritip çakmakla tamamen yapıştırdım... Problem çözüldü... keşke yaparken video çekseydim diye sonradan aklıma geldi... böyle işlemleri kayıt altına almak diğer yapacak arkadaşlara bayağı kolaylık olur esasında...
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Sağ arka kapımda şöyle bi sorun yaşıyorum. Kapı kapalıyken dışardan açılmıyor ama içerden açılıyor ancak kapı sonuna kadar dayanıp videodaki gibi kendini tuttuğunda dışardan da açılıyor. Sadece ilk kapalı durumda iken dışardan açılmıyor, anlayamadık.
