Yardım Yağ Işığı Yandı
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracım 2013 d3 1.6 ve 52 bin km de... 1000 km önce yağ ve filtresi değiştiği halde, dün yolda yağ sembolü yandı. Halen yanıp sönüyor. Facebook grubumuzda başına gelen arkadaşlar orjinal olmayan filtre basınçdan büzüşmüş ise, ikaz yakar dediler. Filtrenin markasını hatırlayamadım.
1- 1.6 nın orjinal markası nedir? Opar taksak olur mu?
2- yarın sabahtan halletmem lazım yola çıkma niyetim olduğundan filtreyi bulsam sanayi de taktırsam da olur. Fiat yol yardımı aradım servisler çarşamba açılır dediler ve 40 bin bakımda sildirilmediyse (20 bin km ye bakmadan) 1 yıl geçti diye ikaz ışığı yakabilir dediler ama bana hiç mantıklı gelmedi. 40 bin bakımı 2 yıl önce serviste yapıldı. 2 ay evvelde dışarıda yağ/filtre vs değişmişti. İst Avrupa yakasında yarın sabah açık yer bilen var mıdır?
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
Yok mu hiç bilgisi olan? En azından bakım zamanı uyarısı nasıl oluyor, bilseydim. Sürekli yanıp/sönen bir yağ işareti ve 2-3 dk. da bir "yağınızı değiştirtin" uyarısı bakım uyarısı mıdır yoksa "servis bakımı" falan mı yazıyor, bakım geldiği zaman. Sanırım önce bu hatayı sildirmeliyim, belkide hiçbir sıkıntı yoktur. Özel servisler siler mi?
Ethem
ESKİŞEHİR YÖNETİCİSİ
7 Aralık 2015
Ethem GÜN
Eskişehir
granit gri
@Abdullah313
Aracınızı servise veya herhangi yetkili bir motorcuya gidip bilgisayara bağlatmanızı tavsiye ederim. Yağ ışığının birçok sorunu olabilir yalama yapmiyodur yağ olmasından sorun olabilir vs vs yani yetkili biryere gidip cihaza bağlatıp detaylı bilgi alabilirsiniz
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
20 tlye sanayide bilgisayara bağlatıp sildirmen gerekiyor
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
Lamba her yıl aynı gün yanar
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
@doblo3535
2 senedir yetkili servise gitmiyorum. Ve geçen sene bu zaman uyarı vermemişti.
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
En kötü ihtimal olan Yağlama yapmıyor olma durumunda hararet yükselmesi gerekmez mi acaba? Işık yandıktan sonra 30 km kadar gidildi ama hararet 90 da sabit.
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
Yaginizi en so ne zaman degistirdiniz ?
Yada degistireli kac km oldu?
Yag isigi yanmasi;
1. Aracda yag eksiktir yanar ( yag cubugunu cekip bakin )
2. Yag musuru bozuk olabilir
3. Yag pompasi arizali olabilir
4. Yaglama yapmiyor olabilir
Bunlar en bas sebebler ama benim dusunceme gelirsek ki o sekilde yol yapmissiniz yag olmasa motorda yatak sarardi
Sahsi dusuncem yag filtreniz şişmiş olabilir
Yaginizin omru bittiyse ayni sekilde yag arizasi verebilir
Yaginizin degisim km sini gecirdiyseniz gene ayni arizayi verir
Yaginizin degisim sureci bir yili gectiyse oda sebeb olabilir
Eger yaginizi duzenli araliklarla degistiriyorsaniz oncelik olarak yag filtresini degistirin oda olmasi musure bi baktirin
ahmet-42
24 Aralık 2011
AHMET
Konya
MEMUR
bendede olmuştu yag müşürünü degiştirdik düzeldi
DobLoPremio
Veloce
22 Mayıs 2012
S.Asil
Azzuro Blu
Herkes konuşmuş birde ben derdinize derman olup içinizi rahatlatayım, yağ ışığı yandı ama aracınızda maşallah hiç bir sorun yok bakımları yapılı ve biniyorsunuz, aynısı başıma geldi hemde uzun yolda, sıkıntı neymiş araca SERVİS KAYDI girilmesi lazımmış. Servis kaydı 0 km yazdıktan sonra beyin algılıyor ve yağ lambası yakıp motor yağını değiştirin uyarısı veriyor, e tabi motor eski yağı istemiyor, siz yeni yağ koysanızda kayıt girmezseniz motor onu eski yağ sanıyor. SERVİS KAYDI GİRDİRİN BAKIM YAPILAN YERE BİLGİSAYARA BAĞLANIP YAPILIYOR, geçmiş olsun.
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
Bilgisayara bağlatıp (sanayi de DELPHİ marka cihaz ile) ikaz silindi. Bir daha da çıkmadı çok şükür ancak bayramda kullanamamış olduk...
1- piyasada satılan 15-20 ₺lik obd2 cihazından almıştım onunla hatayı okuyamayınca silememiştim. Acaba bizim araçlarda hata kodlarını okuyan obd cihazı kullanan var mı?
2- komple bu ikazı kapatalım dedim, olmaz 30 binde bir yanar dedi. Komple kapatan var mı arkadaşlar.?
DobLoPremio
Veloce
22 Mayıs 2012
S.Asil
Azzuro Blu
@Abdullah313
Benim aracım servis bakımlı olmasına rağmen servis bölümü menüde bulunmuyor :krnz:
