Yardım 2014 Doblo 1.3 multijet stop etme sorunu..
wampelt
31 Aralık 2019
irşad
Teknik Öğretmen
Easy
Merhaba arkadaşlar.
Aracı alalı 6 ay oldu. Şuan 142bin km de. Aracım 2014 model doblo d3 kasa 1.3 multijet easy modeli. Aracı aldığımda ufak tefek kozmetik olarak eksiklikleri vardı. Onun dışında hiç bir sıkıntısı olmamıştı. Fakat aldıktan 1 ay sonra aracı ilk çalıştırdığım zaman rölanti de 30sn-60sn arası beklettiğimde kendiliğinden stop ediyordu. Ara sıra immobilizier arızası gösteriyordu. Sonra kontağı tekrar kapatıp açınca düzeliyordu ve araç soğuyana kadar stop etmiyordu. Yaklaşık 1 haftada 4000km yol yaptım ve yolda giderken stop etme sorunu olmamıştı hiç. Şimdi ise çalıştırınca yine aynı şekilde stop ediyor. Sonra tekrar çalıştırıp yoluma devam ediyorum. 200km lik bir yolda (Ankara-Bolu arası) araç yolda giderken 4-5 defa stop ediyor. Kontağı aç kapa yapınca tekrar çalışıp devam ediyorum yoluma. Kimi ustalar enjektör diyor, kimisi pompadan diyor. Sorunum çözülür mü diyince de bilemeyiz diyorlar. Aracın çalışmama veya çekiş düşüklüğü gibi bir problemide yok. 1 depo mazotla 1100-1200km yol gidiyorum. Sarfiyatıda normal geliyor bana. Forumda araştırınca şamandıra ve krank sensörü ile ilgili olabilir denmiş. Ankarada doblo nun dilinden anlayan işinin ehli dürüst bir ustaya henüz denk gelemedim. O yüzden sizinle paylaşmak istedim.
Aynı sorunu yaşayıp çözüme ulaşan var mıdır acaba? 4 depo kadar würth enjektör temizleyici kullandım. 1 depo da PO dan active vmax yakıt aldım ki temizlesin enjektörleri ve depoyu diye. Onlarda fayda etmedi. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim ki kazıklanmadan sorunumu çözebileyim?
Yanıt verecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Merhaba arkadaşlar.
Kavaklıdere oto sponsorumuz yardımcı olurlar. Müslüm bey var orada bir görüşün.
wampelt
31 Aralık 2019
irşad
Teknik Öğretmen
Easy
Yarın Fiat Ankara servisiyle görüşeceğim. Orada çözüme ulaşamazsam kavaklıdere servisine de uğrarım. Çok teşekkür ederim.
wampelt
31 Aralık 2019
irşad
Teknik Öğretmen
Easy
Servisler ile görüşüldü.
İlk olarak termostat değişti. Sorun düzelmedi.
Elektrik tesisatı ve beyin için oto elektronikçiye gidildi. Komple tesisat, sigorta, kaçak kontrolü ve beyin kontrolü yapıldı. Sorun düzelmedi.
Krank sensörü değiştirildi. Sorun çözülmedi.
Şuan a kadar harcanan 420tl.
Ustalar enjektör ve pompaya baktırılması taraftarı. Fakat enjektörcü arkadaş ısrarla bilgisayarda hata göstermiyor. Pompa ve enjektör temizdir boşuna yaptırma diyor. fakat başka da çare kalmadı. Enjektör ve pompa dışında hepsine bakıldı. Yarın sabahta enjektör ve pompaya bakılacak muhtemelen. Stop etme sorunu halen devam ediyor.
Umityilmaz123
17 Mart 2021
Ünit
Sorununuz çözüldü mü eğer çözüldü ise neyden kaynaklıymış?
Seloizmir
12 Ocak 2021
Selçuk
Merhaba kardeşim anlattığın sorunlara benzer sorun benim başıma başka bir marka araçta başıma gelmişti
Sorun anahtar da çıktı
Anahtarın çipi arızalanmış
Yedek anahtarın var ise onunla kullan aracı denemediysen eğer
Umarım bulunur sorun iyi günler
Cadde61
8 Temmuz 2018
Murat
Trabzon
Selamınaleyküm kardeşim aynı sorun ile karşılaştık çözümü konusunda ne yaptınız çözdümüz mü banada yardımcı olurmusun05375063857
tugayaacar
1.9 D SX 2004 Model Ateş Kırmızısı
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Bende de 1.9 D SX 2004 model Doblo var. Aynı sorun bende de var. 118.000 de aldım aracı. Şu an 198.000 de hiç sorun çıkarmadı. Ta ki bu 4 ay için de önce motor arıza lambası yakıyor sonra stop ediyor. Ayağımı gazdan çekmezsem stop etmiyor. Giderken de stop etmiyor ama araç rölanti ye düştüğü anda stop ediyor. Çileden çıktık resmen satma durumuna geldim. 4 senedir bindiğim araca. Piyasa da belli arabaların ne olduğu belli değil satmaya da korkuyorum. İlk göz ağrım olması da bambaşka bir şey tabiki de. Bizim sanayimiz biraz küçük olduğu için ustalar pek anlayamadi. Samandıra değişti, pompa söküldü başka pompa takıldı. Uyum sağlamadı yine yaptı. Krank sensörü degisti. Yine aynı oldu. Beyinciye gittik. Hata göstermedi. Elektrik tesisatı 3 kere elden geçti yine olmadı. Sonra başka bir ustaya gittim. Eski Fiat servisinde çalışıyor mazot filtresine yakıt gelmiyor dedi. Depodan filtreye gelen boruda delik var dedi hava yapmış dedi filtreyi açıp içine mazot koydu. Araba iki gün falan hiç bana mısın demedi çalıştı. Sonra yine aynı oldu. Bunun bir çözümü olmalı. 3000 TL kadar masraf yaptım. Düzce'de pompaciya gösterdik. Pompa tamir edildi yine olmadı. Stop ede ede gidiyorum. Sağa sola da daha kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Buna bir çözüm bulan varsa yardımcı olunursa sevinirim. İyi ramazanlar herkese.
meheme
15 Ocak 2020
Mehmet İsa
Bordo
Mazot basınç sensörünü de kontrol ettirin muhakkak
FurkannC
6 Eylül 2021
Furkan
Arka koltuğun altındaki soketleri kontrol ettirin. Soketteki temassızlıktan dolayı depodan mazot gönderilmiyor olabilir.
Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Kulağınızı yakınlaştırın, kontağı açınca ince tiz bi ses çıkması lazım.
tugayaacar
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Abi benim sorun çözüldü tekrar yapar mı bilemem , ben de mazot pompası tamire gitti geldi , düzelmedi. Krank sensörü degisti. Düzelmedi. Depo söküldü temizlendi. Düzelmedi. Şamandıra degisti duzlemedi. Sonra ustam bir şey fark etmiş mazot filtresine mazot gelmiyor dedi. Mazot filtresinin içine mazot döktü sonra araba çalıştı 4-5 marş sonra düzeldi . Sonra depodan gelen hortumlarda delik varmis küçük hava yapıyormuş ordan. Onuda onarılar bir iki kere daha stop ede ede çalıştı. Sonra kendiliğinden düzeldi valla şu an çalışıyor ve de benim motor 1.9 D SX D1 model. Herkese iyi ramazanlar. Benim böyle çözüldü çok şükür eski haline geldi araba.
tugayaacar
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Abilerim herkese iyi ramazanlar malesef aracım bir kaç gün iyi çalıştı. Ve yine eski haline döndü. Bıkkınlık verdi valla her gün sanayiye inmekten. Araba bizi usta etti. Yine ineceğim. Arabanın yakıt sisteminde hava var gibi. Mazot filtresi de ki hortumlardan birini çıkardım araba çalışırken bir şeyler oldu araba stop etti yine. Sonra geri taktım. Araba 2-3 marş sonra düzgün çalıştı. Sonra yine eski haline geri döndü. Rölanti de dalgalanma yapıyordu ben boruyu sokup takinca kendine geldi. Akşama yine aynı oldu. Yarın bir daha ustaya gideceğim bakalım. Bizim usta da merak etti. Bakalım şuna diyor. :)
tugayaacar
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Benim sorunum çözüldü çok şükür Rabbime herkesin cuması mübarek olsun. Ekteki fotoğrafta görüldüğü üzere pompa üzerinde ki soket ve giriş yerinde elektiriksel bir temassızlık gördü ustam. Allah razı olsun KDZ Ereğli LİDER POMPA yaklaşık 6 aydır bu sorunla uğraşıyoruz. Pompa üzerindeki elektirik soketini tel ve cırt yardımıyla sabitlediler. Şu an ne stop ediyor ne de vuruntulu çalışıyor. Sizinle paylaşmak istedim herkese iyi günler umarım. İşinize yarar. Saygılarımla...
    875,5 KB · Okunma: 34
tugayaacar
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Abilerim geçici çözümmüş araba yine döndü eski haline yerli yersiz stop ediyor. Bir an sevindik ama olmadı. Mekanik pompaya çevireceğim başka da çözüm yolu gözükmüyor. Herkese iyi günler.
tugayaacar
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Sürekli yazıyorum buraya kusuruma bakmayın telle gerdirdim ustanın yaptığı gibi yine düzeldi geçici çözüm kesin çözüm bulana kadar idare ediyor şu anlık , herkese iyi günler.
FurkannC
6 Eylül 2021
Furkan
Soket değişmiyor mu?
tugayaacar
4 Nisan 2022
Mümin Tugay Acar
Zonguldak
Kurye
1.9 D Sx
Ateş Kırmızısı
Soket sağlam diyorlar. Bir kaç tane elektirik ustasına gösterdim. Orada bir temassızlık söz konusu ama gelgelelim kimse yanaşmıyor sökmeye takmaya anlamadım gitti. Çoğunluk pompa değişecek falan diyorlar. Büyük ihtimalle pompanın üstündeki beyinle alakalı düşünüyorum ben.
Erdoğan gümüş
11 Şubat 2023
Erdoğan
Merhaba arkadaşlar öncelikle aynı sorun benim 1.3 dobloda vardı yolda yürürken araç kendini stop ettiriyordu kesinlikle boşa masraf yaptırmayın beyinden kalıntı arıza sıkıntıları onu orjinal bilgisayara bağlayıp hataları silin birdaha olmaz yine söylüyorum kesinlikle mazot yakıt yolu ile müşür ile oynamayın beyinden elektrik kesiyor ondan oluyor hataları silin düzeliyor
