Yardım 2016 Doblo Sol Arka Cam Açılmıyor
Mustafa24
11 Ağustos 2023
Mustafa
Merhaba. Yeni aldığım doblo aracımın şöför arkası camı kendi kapısındaki tuşa basınca açılmıyor fakat ben şöför koltuğundaki tuştan istediğim gibi açıp kapatabiliyorum. Sorun ne olabilir? Nasıl çözebilirim? Şimdiden teşekkürler.
Sefa cenikli
11 Mart 2021
Sefa
Sağlık Teknikeri
Urban
Tuş takımı bozuk olabilir bakmak lazım.Birde opsiyonel olarak çocuklar arkada cam acmasinlar diye kilit var şoför koltuğundaki panelde o kapalı ise arka kapı üzerinde ki tuş takımı devre dışı kalıyor kontrol etmek lazım.
Merhaba
Kapıların geçtiği karşılıklı jak pimlerini temizleyin oksitlenme olabilir
Olmazsa şayet en yakın oto elektrikciye uğrayın
Mustafa24
11 Ağustos 2023
Mustafa
Şimdi baktım arka iki kapı da kendi tuşları ile açılmıyor fakat ön taraftan kontrol edebiliyorum. Ön taraftaki cam kilidini iki şekilde de denedim yine açılmıyor arkadan. Oksitlenme kontrolü ve elektriksel işlemler benim yapabileceğim işlemler değil maalesef. Bi ustaya götürüp göstereceğim arabayı. Sonuç aldığım zaman burada da paylaşırım. Belki başına gelen olursa en azından onlar da çözüme ulaşabilirler.
berkcalskn
6 Ekim 2021
Berk
Aracın kumandasından 4 camı indirip kaldırmayı deneyin aynı sorun benim başıma da gelmişti bu şekilde çözmüştüm.
Mustafa24
11 Ağustos 2023
Mustafa
Merhabalar,
Aracımı elektrikçiye götürdüm. Ön cam açma tuşlarının ordaki devrede bir oksitlenme olduğunu tespit ettiler. Çok kılcal bir bağ kalmış ve bu bağ aslında sistemi çalışıyor göstermesine rağmen çalıştıramıyormuş. Lehimle bağlantıyı güçlendirdiler ve sorun çözüldü. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. Umarım daha sonra başına gelen olursa bu konuda yardımcı olabilir bu çözüm.
