Arabam çok yakıyor
Miracc06
13 Nisan 2018
Miraç
Mavi
Selamün aleyküm arkadaşlar aracım 2005 model 1.3 Multijet çok yakıyor hava akış metresi bozuk fişi çekili hava akış metresi yakıtı etkiler mi yaptırmalı mıyım şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
hocam akışmetre iptal edildiğinde ister istemez araç fazla yakar zengin karışım yaptırmanızda fayda var attığı siyah duman katalizör e de zarar verir.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Son yağ değişiminden sonra bende ş.içi 7 litre yakmaya başladım. 1.9 jtd , yol bilgisayarı 5.9 -6.1 litre arası gidip geliyor, gösteriyor. Ama gel gelelim km hesabı yapınca 40-43 krş arası yakmaya başladı.
Euro dizel : litresi izmirde 6,35 Tl den alıyorum. Aynı mazot nisanda aracı aldığımda 5.74 dü. Hesap edince ; 7 litre x 5,74 = 40 krş, 7 x6,35=44,45 krş yapıyor.
Aracı aldığımda 6 litre yakıyordum.
Bu mazot fiyatlarıyla 35 krş altı şehir içi çok zor.
AKIŞMETRE iptalı nasıl anlaşılır ? @YASİNAÇIKYER
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
üstad aynı araç bende de var 40/44 krş normal şuan da . hava filtresinin üstünden çıkan boruyu takip et aşağı inerken borunun ortasına yerleştirilmiş soket çıkışı olan plastik parça akışmetre o soketin bağlantısı sökülmüşse akışmetre iptal edilmiştir. iptal edildiğinde arabada genellikle yoğun bir siyah duman olur.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Tamamdır yarın bakacağım . Allaha şükür siyah beyaz mavi gri duman yok :) Akışı gidişi güzel. Sadece yokuş gibi yerlerde aracı kaldırırken haliyle ince atıyor. Eşim söyledi. gaza bastrdım böyle 1 sn süren kısa bir duman normal.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
O bir anlık duman d4 lerde bile olabilir arada bizimkilerde çok normal sıkıntı yok
dizellerde ani gaz vermelerde siyah duman normal.
@fthpl
şehir içinde normal hocam. daha aşağısı ancak konya vb düz şehirlerde olabilir.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@YASİNAÇIKYER
Benim aracımın daha egzos borusu tertemiz elimle kontrol ettiğimde tertemiz oluyor elim. Acaba arac dahaden 10 bin km'de diyemi ?
@dr20mouse
o aracın daha her yeri temizdir nazar değmesin.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@MEHMET78
MAŞALLAH
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@MEHMET78
Aynen hocam galerideki arabalar gibi ama ben birşey anlamadım şimdi 10 bin km oldu alalı egzos borusu tertemiz. Ne zaman kararır? Gerçekten parmağımı egzoz borusuna soktuğumda tertemiz çıkıyor.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
@dr20mouse
Daha 10000 km desin üstad dedikleri gibi senin ekzozun kararması için sürekli siyah duman atması lazım :)
onur652
27 Şubat 2018
onur
Bende d2 Doblo var 2012 modelŞuan şehir içi 7,6 gözüküyor sırf şehir içi ve kısa mesafe genellikle dogrumudur ?
Yoksa benim araçta bir sorunu var yada bendemi
Bir arkadaşımda şirket aracı d4 Doblo var 1.3 onda ortalama 6,5 gozukuyordu bilgisayarda ve kocası belli olmayan araç bunlar şehir içi acımadan başlıyorlar şirket aracı olduğundan benimki neden 7,6 ya bugün hesapladim yeni indirimden sonra mazot aldım 506 km yapmışım depo 235 TL mazot aldı km 458 krş yapmışım şaştım
haydar06
ANKARA YÖNETİCİSİ
25 Kasım 2016
haydar akdemir
esnaf
@onur652
Birincisi trip olaylarına fazla takılmayın aracınızın resmi değerlerinin %10üstü normaldir mesela İzmir ile Ankara nın hava durumundan dolayı fazla yakması normaldir ayrıca ortalama hız süre hesaplama için ayrı bir etken trafik sıkışıklığı yük güzergah bunları göz önünde bulundurun
ufukeser
20 Şubat 2017
ufuk
Tekstil
Benim araç aot. 11.3 genelde şehir içi günlük 15,20 km yol yapıyorum bazen pazarları 100km .felan yol yapıyorum bu yakıt bana çok yakıyor gibi geldi araç 1.6. mylife normalmiş yakıyor acaba teşekkürler.
[automerge]1544295473[/automerge]
Ayrıca arkadaşlar konu açıldı mı rastlamadım ama köprü geçiş cezaları bazı arkadaşlar in hayli mağdur durumda bırakıyor.kimi 20 bin TL .ve daha fazlada köprü geçiş cezası yiyen var .bu konuyu geniş çerçeveli ele alırsak bir faydası olur diye düşünüyorum. Çünkü araç ilk alımında fark ödemesi yapıp binek ruhsatı alınabiliyor. Büyük bir haksızlık.fark vererek binek ruhsatı alınabiliyor ise normalinden birlik olup yetkili merci lerle başvuru yaparsak sonuç alınır kanısındayım.neticede fark ödemesi yapıp binek ruhsatı alınabiliyor ise. Tüm doblolar binek statüsü ne alinabilinir demektir.hersey birden başlar.sahsen benim ceza vs.yok mağdur durumda olan arkadaşlar adına bir adım atalım.duyarli doblocu arkadaşların dikkatine.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@ufukeser
1. Köprü dışında diğer köprülerden yasak olan var mı hocam?
onur652
27 Şubat 2018
onur
Benim araç otomobil ruhsatlı biraz oradan yirtiyoruz işte , yakıt yönünden anlık tüketim değilde ortalama tüketim değerleri nedir araçlarımızın dostlar
