Yardım BUJİ ARIZASI
Erhan B
20 Haziran 2018
erhan
ARKADAŞLAR D2 ARACIMDAN SÜREKLİ ISITMA BUJİSİ ARIZALANIYOR 3 AYDA 2 KEZ DEİŞTİRDİM SORUN NE OLABİLİR SİZCE BİKAÇ KİŞİ RÖLE ARIZASI OLABİLİR DEDİ BAŞINA GELEN VARMI.TŞK
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Merhaba, Isıtma bujisi arızalanıp marş mı basmıyor,çalışmıyor mu? yoksa araç çalışmasında sorun yok ta sadece göstergede uyarı ikazı mı görüyorsunuz?
Benimde araç çalıştıktan sonra ışık yanıyor 20sn sonra sönüyor. Arıza mı var bilemedim. Araç çalışması şükür sorunsuz.
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Petrol Ofisi Pompa Görevlisi
@fthpl
Çalıştıktan sonra 20 sn yanması normal değil gibime geliyor. Kızdırma bujisi normal buji gibi değil malum ilk ateşlemeyi yapar ve devreden çıkar. 20 sn yanması biraz ilgincime gitti
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
@Erhan B
Röle surekli akım gönderiyor ise bujiyi bozar.. röle kontrol edilmeli...
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Kontağı açıyorum tüm ışıklar (kızdırma dahil) 5 snde sönüyor. Marş basıyorum çok güzel alıyor. Bir kaç sn sonra kızdırma buji ışığı 1sn aralar ile 20sn boyunca yanıp sönüyor. sonra tamamen sönüyor.
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
@fthpl
Sanki arıza ikazı veriyor gibime geliyor. Araç marş yaptıktan sonra buji tekrar yanmaz.. marş yaptıktan sonra görevini tamamlar.. bir kontrol ettirin bence.. malum dizel ateşleme ile sürekli çalışan bir motor tipi değil. Dizel buji ilk ateşleme için ısıtma yapar marş olunca dizel doğası gereği sıkıştırma ile devam eder..
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Teşekkürler kontrol ettireyim.
Nette şöyle bir konu buldum. (grandepuntotr' de açılmış)
samweb Nickli Üyeden Alıntı
bu yanma sönme olayı bende de olmaya başladı sorun tam olarak nedir
aracın ısıtma bujilerinden 1 ve 2 tanesi patlak muhtemelen. 4 bujiyi de değiştirmen iyi olur. 100 - 150 tl arası masrafı var. ayrıca beru marka buji taktırmanı tavsiye ederim.
ben de bi 10 gündür arıza ışığı yanık durumda kullandım. sonra müsait bi zamanımda ustama gittim değiştirttim.
son olarak buji değiştikten sonra arıza uyarın halen devam edebilir. gitmeyebilir. değiştirildiğinden emin olduktan sonra bilgisayar ile sildirebilirsin uyarıyı.
Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı:
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Marka olarak Bosch her zaman tercih ederim. Kızdırma bujileri her 6 ayda bir yer değiştirilmeli yoksa bloğa kaynıyor ve çıkartması zor ve maliyetli oluyor. Yüksek ihtimal değişimden sonra sorununuz düzelecektir. Roleninde akımını olcturun ne olur ne olmaz diye..
Alp.Onurr75
25 Aralık 2016
onur
Yetkili serviste mekanik teknisyen
Çöl grisi
D1 kasalarinda oyle 20 sn kadar yanip soner benim amca oglunda da d1 var 2 yildir oyleymis dun komtrol ettim ben 2 tane kizdirma bujisi arizali çıktı
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Servisten gidip alın sanayide dışı bosch,opar içi çakma parça ile karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.Servisten aldığınız parça garantilidir ve orijinaldir.
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
@Dobloo46
Servislerde bu konuda pek masum değiller.. Bosch ürün paketleri genelde hologram ile kapalıdır. İzmir neon otomotiv yedek parçayı arayın onlar güvenilir..
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@Alp.Onurr75
Anladım ben yinede bir baktırayım ne zaman değiştirmişler bilmiyorum. Teşekkürler.
irfan62
29 Ağustos 2018
İrfan
Buji arızası hastalık doblolarda. Senelerdir benim bujiler hep sürekli yanar ve söner. Buji içinde kaynamış çıkmıyor o derece tornacıya bırakılması lazım. 3-4 sene oldu hala bırakıcam.
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
@fthpl
Ne yaptın arızayı ? Bende de öyle 5 -6 yıldır da öyle kullanırım . Bujilerden birisi dahi bozulsa yanıyor. Ama 4ü bile bozulsa ben Jtd de sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Multijet geç çalışıyor fakat Jtd bence çok hızlı çalışıyor.
@JetTurboDizel
İkisi gitsin çalışma sıkıntı.
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
@MEHMET78
İlk başlarda değiştiriyordum senede kesinlikle 1 yada 2 tanesi bozuluyordu , en son söylediğim gibi 2011 de mi 2012 de mi değişti bilmiyorum çalışmasında da sıkıntı yok ben şunu fark ettim Fiorinonun tüm bujileri sağlam olduğu halde Doblo ya göre geç çalışıyor. Doblonun bujilerini değiştirmeden kışın yola çıkarım lakin fiorino da korkarım açıkçası
@JetTurboDizel
Tek kızdırma bozulunca normal çalışıyor. İkisi bozulunca traktör gibi zor çalışıyor belki pistonlara göre de fark edebilir.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@JetTurboDizel
Merhaba usta, tamamen katılıyorum. Şirket fiorinomuz full bakımlı olmasına karşılık kışın zor basıyordu.
Benim araçta ki kızdırmıa ışığı aynen yanmaya devam fakat çok güzel basıyor ve tıkr tıkr alıyor. Tamam izmir soğuk değil ama gece 0 altına iniyor. Baya denedim şükürler olsun korktuğum olmadı hep basıyor.
Büyük ihtimal kızzdırma buji 1 i arızalı olabilir yada röle de sorun olabilir.
Şimdilik devam edicem. Bir ara gösteririm.
I love JTD:cool::D
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
@MEHMET78
Benim araçta sağlam buji kaldığını sanmıyorum ben İnşallah vardır ama sanmıyorum ?
[automerge]1545065429[/automerge]
@fthpl
Bence hiç gösterme ben önceki yıllarda konya nin ayazında denedim -10 da falan tek marşta çalışıyor , ama Fiorinonun canı çıkıyor . Multijet ve Jtd farkından kaynaklanıyor tamamen. Jtd gerçekten çok kıymetli D3 hoşuma gidiyor hız sabitleyici dijital klima vs ama Jtd den kopamıyorum . Fiorino sürekli arıza ışığı yakıyor egr falan ve kışın mavi duman atıyor çalışırken ama Jtd öyle değil sıfır sıkıntı . Keşke motoru söküp başka arabalara takabilsek ?
