D1 far camı açma ve kısa fara bi-xenon mercek uygulaması.
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
Merhabalar,
1250 tl'ye 3.0 inç H1 kapalı bi-xenon mercek aldım. Kurulumu gayet basit, normal far yuvanıza uyumlu olan pulu koyup merkezleyip somunu sıkıyorsunuz. Kablolar için uygun bir yere 2.5mm'lik bir delik açıp perde kablosunun soketinin pinlerini yerinden çıkararak delikten soktum. Mercek kpaklarını büyük aldığjm için çok fazla traşladım ve yine sığmadığı için far camına bağlı plastik parçanın mercej kapağına gelen kısmını ısıtarak yamulttum. Farlarım 2020 üretim sıfır olduğu için önem gösterdim. Yeteri kadar ısıyla ve sabırla plastiğe istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Önemli bir bilgi: farınızı açmak için sadece normal bir mutfak fırını yeterli. Far açmak için sanayiye gitmeniz en kötü hatanız olacaktır, 2 farı açıp kapatmaya 1200tl fiyat çektiler neymiş ilaçla açılıyormuş, başka bir yer 600tl çekti silikonu ellemeyip far camını kesip geri yapıştırıcakmış, farınıza en ufak değeri veriyorsanız kestirmeyin. İlk önce ortadaki plastiği tutan farın kenarlarındaki iki civatayı sökün. Tahta bir yüzeye farınızı oturtun, tahta ile far arasına aluminyum folyo serin ki tahtaya temas eden yüzeydeki silikon da efektif bi şekilde ısınsın. 130-150 derecede fırının fanı farın ön camına bakması ve farın fandan mümkün olduğunca uzakta olması gerekiyor. 10 dakika bekledikten sonra yanlardaki tırnaktan eşit ve fazla zorlamadan kendinize çekin, eğer çok ve çok zor açılıyorsa 3dk daha fırına atın. (fırınınızın ısı dağıtımından fanın hızına kadar değişir, yavaş yavaş artırıp deneyin.) Mercekleri ayarlamak için ise normalde bizim farlarımızın deseni lanet ötesi bozuk olmasa farları açmadan önce düz bir masaya bir daha ayarlayabileceğiniz bir sistem (aynı uzaklık, aynı yükseklik) kurup ve h7 halojen (özellikle halojen!) lambayı yakıp duvardaki yerini kağıt bantla işaretleyip merceği taktıktan sonra da aynı hizaya getirmek gerekir fakat bizim farlarımız mako sağolsun kesme çizgisine bile sahip değil. O yüzden yine aynı mantık düz duvara koyup işaretleyip mercekleri sabitleyin. Farınızı mutlaka kapatmayın, far camını geçici olarak oturtup farı arabanın üzerine takıp karanlık bir düz duvarı yere gidin (kapalı pazar yerleri vs) ve ayarlamaya çalışın, çizgilere bakın ve ampulun konumuyla oynayın. Kapak seçiminde mutlaka en ince ve en küçük profilli kapak seçilmeli ki kesme biçme yaşanmasın. Nacizane tavsiyem kessinlikle h1 mercek almayın, paraya kıyıp somunlu bi-led alın. ampul derdiniz olmaz, oturma sorunlarınız olmaz ve aydınlatma performansı 3 kat artmış olur. Ayrıca bu topa girmeyin, her mesai çıkışı 2 hafta boyunca bu işlere kafa yordum ve gerçekten bence emeğe değmez :) sizin tercihiniz. karşılaştırma ve aydınlatma fotoğraflarını atıyorum. Merceğin shield yani kalkan kısmına smd 5050 mavi led koyup parklara bağladım bu arada. Angel da yapılabilir, angellar sinyalr bağlanılabilir vs. Çok fazla uğraş gerektiriyor. Maaliyetim 1250 mercek+kapak 470tl inwells csp h1 (360 kullanılırsa çok daha güzel sonuçlar alınır) ve fırının 30dk'lık elektrik faturasına maliyeti :) Şu anki öğrendiklerimle baştan yapabilseydim kesinlikle aliexpressten lka 3.0 bi-led modelini alıp uğraşma süremi yarıya indirip aydınlatma performansımı 3 katına çıkarırdım ve çok daha güzel bir kurulum olurdu. Herhangi bir sorunuz olursa danışabilirsiniz.
    665,5 KB · Okunma: 43
    1,5 MB · Okunma: 37
    1,3 MB · Okunma: 35
    556,2 KB · Okunma: 30
    1,6 MB · Okunma: 25
    1,1 MB · Okunma: 24
    785,6 KB · Okunma: 24
    902,5 KB · Okunma: 22
    750,1 KB · Okunma: 25
    594,8 KB · Okunma: 26
    681,7 KB · Okunma: 27
    1,3 MB · Okunma: 35
    2,2 MB · Okunma: 30
    1,8 MB · Okunma: 29
    833 KB · Okunma: 30
    384,2 KB · Okunma: 28
    640,2 KB · Okunma: 29
    773,6 KB · Okunma: 29
    605,7 KB · Okunma: 29
    359,1 KB · Okunma: 27
    720,8 KB · Okunma: 29
    1,1 MB · Okunma: 26
    1,5 MB · Okunma: 26
    1,9 MB · Okunma: 26
    1,1 MB · Okunma: 37
farukduru
22 Kasım 2022
Faruk
Eskişehir
Olağanüstü derece güzel olmuş. Elinize emeğinize sağlık.Detaylı anlatım için ayrıca teşekkürler.👍
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Kardeş çok güzel yapmışsın ellerine sağlık mükemmel bir aydınlatma olmuş muazzam bir fark var. Önceki arabamda bi led mercek vardı aydınlatma konforunu bilirim şuan teneke gibi takılıyoruz, keyfini çıkarın.
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
Hocam arabaya kalıcı gözüyle baksaydım aliexpress'de LKA marka 3.0 bi-led vardı vergiler ve angellarla beraber 3.4k'ya geliyordu onu almayı düşünüyordum. 3 metrelik mesafedeki duvara 7320 lux ışık yansıtıyor, karşılaştırma için standart bir halojen/led mercek 700-900lux arası veriyor (tabii o 10 metrede ölçülen bir değer o yüzden fark baya fazla ama dediğimi anlamışsınızdır) şeytan onu al dedi ama cüzdan boşver dedi hahahah
farukduru
22 Kasım 2022
Faruk
Eskişehir
Öyle abi hepimizi tutan maddiyat 😪
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Bugün şöyle bişey gördüm arkadaşlar izmirde İzgarage35 diye bi yer var orda 800 tl ye mercekli led xenon H4 satılmaya başlamış instagram üzerinden tanıtım videosuda var hem rakam hem ürün güzel bişeye benziyo. Bu arkadaşlardan bir kaç defa alışverişim de oldu düzgün güvenilir insanlar, bende bi gidip taktırmayı düşünüyorum düşünen olursa bence rakam mercekli led için çok uygun.
archeron
27 Ekim 2019
Yusuf
Panorama
Gümüş
Eki Görüntüle 41124
Hocam bu ürünü bizzat inceleyen bir arkadaşım oldu, normal halojen bir lamba ile tamamen aynı genişlikte (çünkü reflektör de aynı) ve tek farkı kesme çizgisinin daha belirgin olması, ışığı halojene göre biraz daha iyi dağıtıyor fakat parlaklığı halojene göre sadece bir tık fazla (videoda farklı gözüküyor fakat birisi beyaz ve birisi sarı ışık olduğu için öyle bir izlenim alınıyor) ve fiyatını hak etmeyen bir ürün olduğunu söyledi, o da benim gibi detaycıdır. Ayrıca yanılıyor olabilirim ama dobloların hiç birinde h4 kullanılmıyor diye biliyorum?
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Evet kardeşim haklısın paylaşımdan sonra bende aradım sordum doblolara olmuyormuş videodaki araçta kasalı ticari olunca olur diye düşündüm h4 müş bizde h7 olduğu için olmuyormuş.
