Direksiyon dönüşünde ses
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Merhaba arkadaşlar 2017 doblo 1.6 aracım var bugünlerde başlayan bir sorunum var gibi henüz göstermedim bir yere.
Sağ veya sola dönüşte direksiyon tam dönüşlerinde vuuuu gibi bir ses çıkarmaya başladı ve direksiyon normale dönerken ses azalıp kesiliyor sadece dönüşlerde yapıyor
Ayrıca ilk kalkışta sanki önden taraftan bir şeyleri sirkeliyor gibi ses geliyor tıkır tıkır kalkıştan sonra ses kesiliyor bu iki durum başına gelen oldu mu acaba nelere baktırmam gerekiyor?
Rotcuya bi çek ön takım kontrol ettir
Ayrıca ilk kalkışta sanki önden taraftan bir şeyleri sirkeliyor gibi ses geliyor tıkır tıkır kalkıştan sonra ses kesiliyor bu iki durum başına gelen oldu mu acaba nelere baktırmam gerekiyor.
Ön amortisör takozlarini bir kontrol edin amortisorde boşluk varsa yapar.
Direksiyon hidroliğini hiç değiştirdiniz mi?
alikan35
9 Haziran 2022
ALİ KILIÇ
Kardeşim sorunun yüksek ihtimalle direksiyon yağının azalmasından kaynaklı tam tur çevirip öyle tuttuğun zaman ses geliyorsa direksiyon yağın azalmıştır direksiyon kutunda yağ kaçağı olma ihtimalide olabilir. Direksiyon yağının bulunduğu yeri (Hava filtresinin hemen sağ üstünde küçük bi yağ kutusu )kontrol et yağ azaldığını görürsen yağını tamamla sonrasında aracı çalıştırıp hareket etmeden bir kaç kez tam tur sağ sol yap yağ iyice işlesin sonra problem kalmaz, eğer tahmin ettiğim şeyse düzelecektir. Bu araçlarda power direksiyon olmadığı için dönüşlerde hiçbir zaman tam tur zorlamamak lazım sonuna kadar zorlayıp öyle tutmayacaksın
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Yağ kontrol ettim max kısmında şuanda herhangi bir azalma yokmuş
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Bugün görüştüğüm bir usta direksiyon pompasından kaynaklandığın belirtti ve orijinali takılmadığı sürece randıman alınamadığını ve tamirinide birkaç yer yapıyormuş bakalım seste devamlılık artarsa ona göre hareket edeceğim.
İlk kalkışta ise gelen takır tukur sesi ise şanzıman kulakçıklardan geldiğini beyan etti
rastisss
sabri satılmış-manisa
8 Eylül 2020
sabri
Manisa
işçi
Premio Conformatic
siyah
Benimde direksiyonu çevirirken takırtı yapıyordu daha sonra 110 u geçince direksiyonda silkeleme başladı ve dün yolda kaldım 60 ile aydından manisaya kadar geldim sonuç aks lar değişecek bence akslarınada bir baktır.
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Evet olabilir bu sebeble ön takım kontrolü yaptıracağım cumartesi günü ona göre aksiyon alacağım kulakçıklarda var değiştireceğim çünkü
Öncelikle hidroliğini değiştirin derim. Çok pahalı bir şey değil.
Ulanbator
6 Ocak 2022
Ali
Makine Teknikeri
İlk takozlara baktırıp hidrolik yağını kontrol ettirin. Daha sonra sebebini yazarsanız bizde öğrenmiş oluruz. Tecrübe tecrübedir:D Kazasız belasız sürüşler.
tugay30
22 Mart 2023
Tugay
Benim diğer dobloda da ona benzer sorun vardı. Direksiyon yağını değiştirdik düzeldi
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Aracımdaki kalkışta oluşan ses motor ve şanzıman kulakçıklarını değiştirmem ile sorun çözüldü.
Diğer direksiyonda oluşan ses için ise yağ değiştirme yapacağım şuan yağ normal gözüküyor ama bilemedim.
Diğer bir usta ise direksiyon pompa yada direksiyon kutusundan olabilir dedi bu ses onun için maslakta bir yer söyledi gidip oraya baktır dedi duruma göre baktıracacağım
Civan07
18 Ağustos 2022
Ali
Antalya
Füme
Aynı sorun bende de mevcut dostum. Direksiyonu çevirince takur tukur ses çıkarıyor. Danıştıklarım direksiyon pompası ya da yağından kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Çözüme kavuşturursam bilgi vereceğim.
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Teşekkürler bilgi verirseniz sevinirim bende henüz bir şey yaptıramadım
Civan07
18 Ağustos 2022
Ali
Antalya
Füme
Dostum, aracıma OPET'ten ATF DX II direksiyon yağı kattım ve sorunum çözüldü. Direksiyon yağını bir kontrol et. Ben de herhangi bir sorun kalmadı. Yağı değiştirmeni tavsiye ederim.
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
İçerisindeki yağı hangi yöntemle boşalttınız acaba?
Direksiyon hidroliğinin bununduğu kutunun dibinde ve kafasında olan hortumları sökün bunları sökerken kutunun altına bir kap koyun yağ motora akmasın.Yağı boşalttıktan sonra aracı çalıştırmadan direksiyonu her iki tarafa tam tur hareket ettirin direksiyon pompasında ve dişlilerinde kalan yağı basınçla söktüğünüz borulardan dışarı verecek.Kutuyu temizleyip yerine takın bir kutu kadar alır 900ml hacmi vardır sistemin
