Gaz tepkime geç alıyor
mertsoy
12 Ekim 2021
mert
Kayseri
Panorama Premio
1.6 Doblo vites aralarında gaz tepkimesi geç alıyor toplamada zorlanıyor toplayınca ok gibi oluyor ama acil bir durumda yarı yolda bırakır bir sorun mu var. Yoksa hepsi mi öyle
Arıza ışığı yoksa imzanızdaki araçsa şehir içinde çok devirsiz kullandıysanız bu şehir dışıda olabilir bazıları yüksek viteste 2000 devirle gitmeyi sever az yaksın mantığı ama sonucu bu oluyor.Bakımlarını yapmadıysanız partikül filtresi ve egr kurum bağlamış olabilir.Böyle bir durumda araba gaz yemez gaz kelebeği geç tepki veriyor çekişten düşer ana yola çıkın yüksek devirle kullanın çok tıkanmamışsa kendi temizlik yapabilir yoksa temizliğe ihtiyaç duyar euro 5 motorlardan sonra bu sıkıntı sadece bu araçlarda değil euro5 standardındaki bütün araçlarda olan bir sorun.
mertsoy
12 Ekim 2021
mert
Kayseri
Panorama Premio
Egr gaz kelebeği temizliği yapıldı yer yer de yüksek devirde kullanıyorum ama bazen şehir içinde kullanırken ister istemez devir düşüyor ve o arada gaza basıp hızlanmak gerekiyor ama araç toplamayı çok geç yapıyor. Aynı model işyeri aracı ver 1.3 onda bu olmuyor o nedenle bu bir arıza mi çözümü var mı servis ve ustalar temizlik ve adaptasyon yaptılar ama yine ayni
Elektronik gaz pedalı bizimkiler bazen geç algılayabilir ani hızlanmalarda uygun deviri vermeyebilir buda turboya yeterli güç vermez eğer bu dediklerimde temizlikler yapılmışsa bir arıza durumu olduğunu sanmıyorum.Birde baskı balata sağlığı ne durumda sorun yokmuş gibi gösterir ama kaçırabilir böyle bir durumdada motordan gaz tepkisine rağmen yeterli performansı alamazsınız.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
1500 devir altındaysa basınca gitmiyor çünkü turbo basıncı düşük kalıyor. Alt vitese düşünce ok gibi fırlıyor. Bizim araç 1500 devir üstünü seviyor altında ölü gibi.
