rolantide titreme sorunu
omerkullac
26 Eylül 2022
Ömer
Isparta
Merhaba Arkadaşlar 2017 1.6 bir doblo kullanıcısıyım yaklaşık 1 haftadır aracımda rolantide motor ısınınca 1-2 saniye motor titriyor sonra normale donuyor motor rolentide oldukça bu sorun periyodik olarak devam ediyor enjektor temizleyici aldım yarım depo kullandım ama bir fayda göremedim birkaç ustaya ve servise sordum enjektörtörlerden olabileceğini soledi enjektor temziliyici koy dene dedi ama sonuç alamadık bunun dışıda egr den yapar diyende var map sensöründende böyle bir sorunla karşılaşıp gideren arkadaş varmı acaba?
Doblolara fısıldayan adam
Doblo 3 pluspack 2012
26 Ağustos 2021
Aykut
Şoför
Maxi Cargo
Mazot filtresi ne zaman değişti ?
Mertooo
30 Nisan 2016
Mert
Map maf sensorlerini temizleyin duzelme ihtimali yuksek
omerkullac
26 Eylül 2022
Ömer
Isparta
Bakimi yaklasti onuda degistirecegim umarim ondan dir herkes badka bir sey soluyor hatta bu motorlarda bu kronik ne yapsan olmaz diyenide girdum
onurustaoglu41
7 Haziran 2020
Onur USTAOĞLU
Mazot filtresi 2 bakımda bir değişir eğer geçen bakımda değiştiyse onda bir problem yoktur
Zorbey777
23 Temmuz 2014
Seyfettin Zorbey
Rölanti devriniz normal mi? Devir normal ancak araç titriyorsa motor ve şanzıman kulaklarına bakılması gerekir takozlar sertleştiğinde motor titreşimi direkt olarak araca verecektir.Kaputu açıp biraz gaz verin motor kulakları gerçekten kötü durumdaysa zaten motorun hareketlendiğini görebilirsiniz.
Kulaklardan sonra bu araçta var mıdır bilemiyorum ancak 1.3 cdti(yani multijet) motorda olduğunu hatırlıyorum boğaz kelebeği kontrol edilmesi gerekir sağlıklı çalışmıyorsa bundan da sorun yaşarsınız.
Map ve Maf sensörü bozuksa temizleseniz de düzelmez dolayısıyla arızayı tespit edemeyebilirsiniz fişleri çekerek deneyin, bunları temizlerken yağ içeren balata spreyi gibi malzemelerle yıkamak yerine izopropil alkol içeren kontak spreyi ile temizlemeniz gerektiğini de hatırlatayım, malum yağ tozu toprağı çekerek sıkıldığı alanda birikmesine sebep oluyor.
Tüm bunlardan sonra çözülmezse yakıt rayı, enjeksiyon sistemi, yakıt hattı ve vakum kaçaklarına bakmak lazım onlar daha sonraki aşama.
omerkullac
26 Eylül 2022
Ömer
Isparta
bugun araç ağır balıma girdi triger kayışı tüm kayışlar hava yakıt ne varsa değişti yetkili serviste yaptırdım titreme sosrununuda aktardım carbon klinle temizledik biraz gecti dediler ama bi fark yok araçta hiç bir arıza olmadığını enjektörlerin tüm sensörlerin düzgün çalıştığını da solediler e o zamn bu araç hala neden titriyor dedim kurum var büyük ihtimal onun biraz kullanım sonrasıda gececeğini soylerdiler ama pek inandırıcı gelmedi bana işin özü yetkili servis dahil ne yapacağını bilmiyor
omerkullac
26 Eylül 2022
Ömer
Isparta
sorun çözüldü arkadaşlar obd den tüm sensörler sıfırlanıp yeniden anıtıldı enjektörlerin obd den yeniden tanıtılması yapıldı sorun tamamen yazılımsalve kronk bir sıkıntıymış
S.R.YILDIRIM
1 Kasım 2021
Sezai Rahmi YILDIRIM
Düzce
Emekli Teknik Öğretmen
Beyaz - Hususi Ruhsatlı
Geri bildiriminiz için sizi tebrik ediyorum.
Ola ki, başka birilerinin işine yarayan olur.
chatman079
22 Ağustos 2023
Serkan
Giresun
Daha detaylı anlatır mısınız,nerde yaptırdınız,hangi program kullanıldı gibi ,
