Doblo 130 km gecemiyorum
Serkan.pyrz
21 Ocak 2024
Serkan
AB RH -
Merhaba FİAT DOBLO CARGO MAXİ 2011 model aracım var aracı aldığımda 130km hızı geçmiyordu enjektörler ve turboya baktırdım enjektörler değişti motorda sorun yok partekul filtresi sokuldu turboda sorun yok lakin düz yolda 130km hızı gecemiyorum sanki son hızı gibi bağırıyor araç yokuş aşağıya 190a kadar gördüm bunun sebebi nedir bir türlü bulamadim ustalara sordum cvp yok artık pes etmek uzereyim varmı bir fikri olan destek olabilecek birisi
66doblo
18 Ocak 2024
Mert
Aynı sorum bende de var dip gaz 132 son; 2012 fiat combi d2 kasa
my93
Fiorino
27 Aralık 2022
MUHARREM
Bankacı
Fiorino
Pop
Hava ve yakit fitnesinden kaynaklanabilir babamda ki fiorinoda 120 geçmediği zaman filtreleri degistiyordum sonra 160 170 banamisin demiyordu en son filtreleri ne zaman değiştirdiniz?
Serkan.pyrz
21 Ocak 2024
Serkan
AB RH -
Çözume ulaşabiliriz belkide gerçi 3bin km önce ağır bakımları yapıldı zincir seti vs değişti hepsi kontrol edildi kanka onların sabah sabah. Zor hatırladım
Motora yeterli hava girişi olmayabilir yada yanlış ölçüyor olabilir mesela hava akış metre ,map sensörü gibi sorunun mekanikten çok elektrik ve sensör kısmında olabilir hava akış metreyi söküp bir deneyin
Serkan.pyrz
21 Ocak 2024
Serkan
AB RH -
Mantıklı bunu denemek istiyorum eğer çözüme ulaşırsa haber vericem
my93
Fiorino
27 Aralık 2022
MUHARREM
Bankacı
Fiorino
Pop
Ağır bakımda filtreler degistimi kontrol edilmesi bisey değiştirmez 1 yıldan uzun süre aynı hava filtresi mevcutsa aracda ilk onu değiştirmeniz tavsiye ederim
alperyegen
31 Ekim 2022
Alper Yeğen
Aydın
İç mimar
Dynamic
1.9 Multijet
Kırmızı
Merhaba araç 130 a gelince gaza basınca tepki yok mu?. Devir yükselmiyor mu?
Aynı durum bende mevcuttu. 1.9 multijet d2 var.
Kaputu açın akışmetre(hava kütle ölçer) fişini çekin aracı çalıştırın deneyin. Ben çözümü burada buldum.
Serkan.pyrz
21 Ocak 2024
Serkan
AB RH -
Sorun bahsettiğim gibi ama çözüme ulasamadim dün denedim malesef işe yaramadı bütün parça akşamları herşey araçta aktif çalışıyor hatta dün yokuş yukarı 4. Cu vites ile çıktım
