Abilerim 1.2 Doblo var lpg+benzin performansı nasıl artırabiliriz önerileriniz nelerdir
yazılım ile hp ve tork artışı sağlanabilşr
ama bence 1.2 motor fazla performans beklentisine girmeyin bu şekilde ullanın fazla güç diğer parçalara hasar verebilir
ilkercifterli
7 Mayıs 2014
İLKER
Motoru da yeni yaptirmamiza rağmen performans gereğinden düşük yani önceden düz yolda 140 160 derken 120 zorla geçiyo şu an
ozaman motoru yaparken biyerlerde hata yapılmış olabilir yaptırdığınız yere bildirdiniz mi şikayetinizi
berat
9 Ağustos 2010
Berat
Mistik Gri
Motoru yaptırdığınız ustaya gösterin aracı.. Birde motoru kaç binde yaptırdınız ?
RAPTOR
18 Aralık 2009
@ilkercifterli
subap ayarı nasıl oldu?araç kalkarken subap çarpıyor mu?şakırdama var mı?araçta lpg var mı?
ilkercifterli
7 Mayıs 2014
İLKER
ses fln yok ama hararet saati olmadigindan hararet sebebi ile yaptirdik motoru 210 binde
ilkercifterli
7 Mayıs 2014
İLKER
arabayı usta ya gösterdik fakat sorun yok zaten fazla bi performans beklemeyin demişti yani bunlarbunların yapabileceği hız bu demeye getirdi yaptırmadan önce cekisi biraz daha fazlaydı
ilkercifterli
7 Mayıs 2014
İLKER
2001 model Yazılım fln atılabilir mi yani bi güç artışı sağlanabsağlanabilir mi bilgilenmek amacı ile soruyorum
ToeXicT
21 Ağustos 2010
Gökhan
Metalic Gri
@ilkercifterli
Aracın benzinli olduğu için yazılım attirman da fazla bi performans alamazsin yazılım turbolu araçlar için ve genelde turbolu araçlara güzel performans verir senin aracına 10 bg den fazla bi artık yapacağını zannetmiyorum.
Keşke motoru yaptırırken sorsaydin kullanılan piston subap vs ufak tefek şeylerle performans artışı saglayabilirdin.
Hararet ten dolayi motor yaptığını söylemişsin motor blogu taşlandi mi eğer taşlandi ise performans i biraz da olsa artmış olmasi lazim
barış ata
KÜTAHYA YÖNETİCİSİ
27 Kasım 2014
Barış Ata
Kütahya
2.0 Multijet
siyah
Bendede 1.2 var ama motor yaprıran arkadaşlar hep aynı sorundan şikayetçi kronik sorun gibi bişi bunlarda...
Fethi KORKUT
Onursal Bursa Yöneticisi
21 Kasım 2011
Fethi
Serbest
Yazılım uygulaması aracinizda hissedilir bir artış sağlamaz. Onun yerine performans açık hava filtresi, katalitik konvertör ve orta susturucu iptali yaptırın daha ucuz ve daha performanslı olur.
RAPTOR
18 Aralık 2009
@ilkercifterli
LPG varmı?araba lpg de mi sorunlu çalışıyor?
Yolgezer
30 Aralık 2014
Salih YILDIRIM
Antalya
Elektronik Servisi
@RAPTOR
Lpg li araçlarda lpg yi az yaksın diye hava ve gaz ayarlarını iyice kısıyıyorlar sonrada araba gitmiyor en küçük rampada 1. viteste bile gaz yemiyor bunun için aracın benzinle çalışırkenki performansı nasıl onu anlatırsanız daha iyi olur .
ilkercifterli
7 Mayıs 2014
İLKER
araç lpg li de benzinle lpg arasında fark yok gibi motor yaptirmamizin sebebi conta yakmisti
RAPTOR
18 Aralık 2009
@ilkercifterli
gardaş ateşleme bobinine baktırdınız mı?ateşleme bobinin bi kontrol ettirin,sonra tekrar bakalım.
