D1 kasa doblo 1.9jtd acil soru
@baki
Baki hoşgeldin kardeş önecelikle sorunun düzeldiyse sıkıntı yok ama sen genede aracını düzgün bir pompacıya götür arıza tespit cihazına bağlasınlar debimetrenin durumunu net olarak söylerler başından geçeni anlat yardımcı olurlar geçmiş olsun
Baki ailemize hosgeldin.
hoşgeldiniz.geçmiş olsun.
Yağ konusunda Castrol Magnatech'i öneririm. Bizim Doblo 2002'den beri garaj arabası, tatilden tatile kullandığımızdan sürekli yatıyor.
Daha önce Fiat'ın kendi Selenia yağını kullanıyorduk, magnatech'e geçince fark hissediliyor. Dizelde durum nedir bilgim yok ancak Benzinli aracı olanlara tavsiyemdir.
@baki
S.a öncelikle herkese kazasız günler dilerim. Benim aracında da bahsettigin hantallasma problemi var. Dün servise götürdüm debimetreyi temizlemişler. Servisten aldığımda sıkıntı yoktu fakat bu sabah yine yaptı aynı şeyi. Can sıkıcı bi durum. Başka fikri önerisi olan var mı? Enjektör temizleyici vs kullansam problem düzelir mi acaba ?
@gkhng46
Arkadaşlar daha önce belirttiğim arızayı dün debimetre değişimi ile giderdim. Temizlemek işe yaramadığı kanaatine vardım. Belki bu konuda sıkıntı çeken arkadaş olursa paylaşmak istedim.
ilginize çok teşekür ederim iki yıl kullandıgım doblomu geçtigimiz yılın ortalarında sattım satarken debimetreden ara ara sorun yaptıgını bir süredir düzeldini söyledim alıcı kişiye. fiat yetkili serviste ekspertiz yaptırdılar bir sorun çıkmadı. şirket aracı vardı kullandığım onuda bıraktım şimdi araba bakıyorum tabi tercihim yine doblo 2007.2008 1.3 premio yada safaline
@gkhng46
s.a.bu debimetre konusunda biraz araştırma yapmıştım faydalı olabilecegini düşünerek paylaşmak istedim öncelikle debimetre hava filitresinden motora giden hava hortumu nda baglı içinden geçen havanın sıcaklıgına sogukluguna baglı olarak hacmini ölçerek beyine bildirmek beyin motora giden havanın hacmine orantılı olarak yakıt gönderiyor buda yakıt ve hava karışımı en iyi seviyede oluyor daha verimli çalışma daha az yakıt anlamına geliyor hassas bir parça birçok araçta kullanılıyor sorun yapabiliyor bilinçsiz ustalar bazan alakası olmayan tanılarda bulunabiliyorlar debimetenin arızalı oldugunu anlamanın en kolay yolu üzerindeki elektirik baglantı skotunu çıkartmak böylece debimetre devre dışı kalacaktır ve araç normal performansında devam edecektir bir süre sonra sıkotu tekrar takınız taktığınızda araç gaz yemiyor gaza basıldıgında geç cevap veriyorsa tekrar sıkotu çıkarın araç normale dönüyorsa debimetre arızalı demektir sökülerek içinden hava akımı saglanarak elektronik ölçümde yapılabilir. kazasız arızasız sürüşler diliyorum.
@Shunter58
Daha önce 10w40 konuldu diye biliyorum. Şimdi bahsettiğiniz castrol edge 5w40 a gecsek sıkıntı olur mu acaba?
@gkhng46
Valla ben kullanıyorum hocam Allaha şükür bir sorun yaşamadım zaten yağ özel jtd ler için
@Shunter58
Bi sonraki yağ değişiminde deneyecegim inşallah..
