D2 Debriyaj Üst Merkezi Arızası ve Hidrolik Yağı Önerisi
halilcan06
14 Şubat 2015
Halilcan
Odyometrist/BCT Teknisyeni/AUX cu
Çöl Grisi
Herkese hayırlı Günler
Kuzenimin d2si nin debriyaj üst merkezi arızalanmış yarın yaptıracağız ustanın dediğine göre parça değişince hidroliğininde değişmesi gerekiyormuş bende sizlere danışmak istedim
1-Bu hidrolik yağında neye dikkat etmek gerekiyor
2-Tavsiye ettiğiniz marka var mı
3-Kuzenim çalıştığı için ben yaptıracağım aracın sürüşünde kavramasında falan sorun yaratırmı sürerken dikkat etmem gereken bişey olur mu
#Raşitemmi
2 Ocak 2016
Raşit DEVE
Demirci
gri granit
@halilcan06
Sıkıntı olmaz kardeş onlar doğru yagı koyar ama sen parcacıdan ögrenebilirsin iyisini kendin alırsın kafan rahat olur
Zeguj
5 Aralık 2014
Halil
Bolu
Öğretmen
Çöl Grisi
Ben bayramdan önce arkadaşımla beraber değiştirdim. Yağ tamamen boşalmadı. Hortumları çıkarıp takarken eksilme oldu. Üzerine ekledik.
halilcan06
14 Şubat 2015
Halilcan
Çöl Grisi
Yorumlariniz icin tesekkur ederim bugun yarın götürüp yaptircaz aksilik olmazsa
ulas
11 Haziran 2014
ULAŞ
AB RH -
Öğrenci ve çalışan
ÇELİK GRİ
Debriyaj üst merkezi değişmeden önce ve değiştikten sonra ne gibi farklılıklar oldu.Bilgi verebilir misiniz ?
Zeguj
5 Aralık 2014
Halil
Bolu
Öğretmen
Çöl Grisi
Ben burada bir ozel servise goturdugumde debriyaj balatasinin degismesi gerektigini soyledi. Teamdoblo.com da araştırınca once üst merkezi değistirmeye karar verdim.
Degistirmeden once debriyaj pedali yariya kadar falan inmisti. Elle tutup yukari kaldirinca geri dusuyordu. Kavramada sıkıntı yok, ayırmada sorun vardı. Vites değistirirken gıcırtı sesi geliyordu.
Degistirdikten sonra pedal yukarı, normal konumuna geldi. Gıcırtı gitti. Çıkan parçanın icini acip baktigimda yayı kırılmıştı.
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
Üst merkez kronik galiba her dobloda mutlaka problem yaşatıyor
Delidivanee53
15 Mart 2017
Mücahit
Benimde debriyaj teli gıcırtı ediyor yanlış değilsem
Zeguj
5 Aralık 2014
Halil
Bolu
Öğretmen
Çöl Grisi
Deriyaj teli yok. Üst merkezin bir ucu pedala diğer ucu hidrolik yağ sistemine bağlı.
Delidivanee53
15 Mart 2017
Mücahit
Ama debriyajdan bir gıcırtı geliyor aynı telin sıkışıp gevşeme sesi gibi ne olur bu sence
ulas
11 Haziran 2014
ULAŞ
AB RH -
Öğrenci ve çalışan
ÇELİK GRİ
Bu bahsettigin ses benim aractada vardi geçti.Fakat bazen 1 e zor geciyor.Benim basima 70bin kmde geldi.Vitesler hiç geçmiyordu. Ust merkez degisti duzeldi.Bir kerede 120 binde kırıldı yağı boşalti.Simdi 160 binde tahminim 170 binde tekrar bozulur.50 binde bir yapilacak gibi gozukuyor.
Delidivanee53
15 Mart 2017
Mücahit
Bende bir sorun yapmadı fakat o 1. Vites olayı bende de oluyor arada kronik bir sorun mu Desem biz mi şansızız desem bilemedim şimdi de hafa filtresinin bir parçası varmış o arızalı olursa 1000-2000 devir arası araç da gaz yememe sorunu oluyormuş bende de böyle bir sorun var şuan bakalım ne çıkıcak
ulas
11 Haziran 2014
ULAŞ
AB RH -
Öğrenci ve çalışan
ÇELİK GRİ
Hava akışmetre arızası.Tafsiym değişmeden önce soketi temizlet düzelmezse değiştir.Bugün ustaya gittim.Debriyaja basarken çıkan gıcırdama sesi için(Bayadır duymuyordum.).Debriyajın baskı balatayı ittirdiği bir mil var.Akünün altında.WD40 sıktı yağladı o sırada debriyaja bas çek yaptım.Ses kalmadı.Bunu yaptırırsan tamam.
Hasan atc
4 Şubat 2022
Hasab
2012 doblo üst merkez degiste 100 km yaptim tekrar bozuldu değiştim şimdi yine debriyaj düştü neden oluyor bilgisi olan veya başına gelen varmı
Debriyaj sistemde farklı yerlerde sorun olmadığına eminseniz üst merkezi değiştikten sonra hidroliği tamamladıktan sonra eksilme oldu mu? Yalnızca buda yetmez havasını almak lazım.Alt merkezde bozduğunda pedal düşer ama hidroliği boşaltır hidrolikte sorun yoksa hava olabilir.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Benimde 6 ay oldu. Gene pedal gicr gicr yapiyor. Orjinal bide.
