Doblo Direksiyonu çevirince gelen ses
mehmett28
Aracım Yok
24 Ekim 2018
mehmet
Aracım Yok
Merhabalar tekrardan, hemen soruma geçeyim.
Aracim d4 Doblo. Yaklaşık 4-5 aydır direksiyonu çevirince çok hafif bi güm sesi geliyordu. Son iki aydır bu ses şiddetlendi. Baya duyulmaya başladı. Yani gaz verirken bile çevirirken sesi rahatlıkla duyabiliyorum. Bir ay önce yağ filtresi degisimi için bi ustaya gitmiştim. Ona sordum bunu. Motor güçlü olduğu için boyle yapiyor dedi ki bence bunla hiçbir alakası yok. Bugün aklıma geldi deneyeyim dedim. Hareket etmezken çevirdim ve tekrar geldi ama bu sefer tak tak diye.
Araç bir ayda en fazla 3 kez yerinden oynuyor kış aylarında. Yazın da genellikle köy (Giresun) ve İstanbul'da piknik, gezme için kullanıyoruz.
Sizce sorun ne, nasıl bir masraf çıkarır? Bu aralar sıfır araç bakıyorum yenilemek için. Bundan kurtulmalı mıyım yoksa tamir edilirse beni birkaç sene daha götürür mü? Yenilemek mi daha mantıklı?
Teşekkürler
Amortisör takozu problemli anlattıklarınıza göre şiddetlendiyse ön takımdan olduğu malum taktak yapıyorsa takozdandır.Üst modellerde takoz başları korunaksız su alıyor zamanla çürüyor ve bozuluyor. Kaputu kaldırıp takoz başlarına bakın görülebilir ayrıca elinizle lastiğin arkasından asılarakta kontrol edebilirsiniz fazla sallandığını görürsünüz.
Garanti varsa garantiden hallolur. Yoksa çok pahalı değil.
Teşekkürler
Servise uğra kronik problemden dolayı yapıyorlar
Servisin kapıyı çalın.
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
Toprağım Fiorino ve Doblolarin kronik sıkıntısı amortisör takozu. Bir tanesi 150-200 TL. En son sağ sol orjinal olarak işçilik rot ayarı dahil 500 TL değiştirmiştim. Yeni modeli kapaklı olanlardan taktırın. Eskiler kapaksız içine su girince rulmanlar bozuluyor ses yapıyor. Dert edecek bir durum değil bunun için araba değiştirilmez.
mehmett28
Aracım Yok
24 Ekim 2018
mehmet
Aracım Yok
Dogrusu arabayi bu sebepten değiştirmek gibi bişey yok. Arac 5 yılını doldurdu ve sifir almak gibisi de yok. Otv indiriminden de yararlanabiliyoruz. Bu sebeple arac ariyorum
mehmett28
Aracım Yok
24 Ekim 2018
mehmet
Aracım Yok
Teşekkürler
kotu_doblo
ÇERKEŞLİ 18,5
29 Eylül 2020
AYHAN
KAMU PERSONELİ
GRİ
SEDAT BEYİN DEDİĞİ GİBİ KRONİK BİR ARIZA. BENDE YENİ YAPTIRDIM SAĞ VE SOL.
SEDAT BEYİN TESPİT VE RAKAMLARI DOĞRU.
erdalsim86
23 Aralık 2019
Erdal
Tavsiye verebileceğiniz usta varsa, uğramak isterim.
Sorun nedir sizde aynı durum varsa amortisör değişimi usta seçen bir durum değil alt takım değişen herhangi bir yer yapar.
38AEM603
Celalettin Ekici
7 Nisan 2021
Celalettin
Kayseri
Cnc operatörü
Herhengi biryere yaptırılacak birşey değil bence de düzgün usta olmalı aynı parçayı takıp yolluyorlar
erdalsim86
23 Aralık 2019
Erdal
Sorun, araç olduğu yerde çalışır vaziyetteyken hareket etmeden direksiyonu çevirdiğimde gıcırdama benzeri ses gelmesi. İstanbul Avrupa yakası bildiğiniz dürüst bir usta varsa bayramdan sonra uğramak istiyorum.
Tanıdığım usta yok ,gıcırtı oluyorsa lastik burç olan kısımlarla alakalı olma durumu var sizin rot başlarında sorun olabilir .Lastiği tam sağ yada sol yapın direksiyon kolunun lastiğe bağlandığı yerdeki kolu elle kontrol edin bağlantı yerindeki rot kolundaki lastik deforme olmuş olabiliyor içindeki yağ boşalıyor yada topuz başı kitleme yapıyor diğer olma ihtimali olan durum aracını kaç model yazmamışsınız ama eski modelse salıncak burçları yada denge kolu buçlarından yapabilir.Ben değiştirdim rotu değişimi de basitmiş rot ayarı yaptırmaya gittiğimde farkına varmıştı usta.Bir rotçuya durumu anlattığınızda alt takım kontrolünü yapıp size sıkıntıyı söyleyebilir.Çünkü alt takım işi sıkıntılıdır adam der rot tandır değişir ses devam eder bu sefer başka yere yönelir.Bazı durumlarda var ama onlarda farklı sesler geliyor amortisör takozu gibi
Salih445
9 Ocak 2021
Salih
Giresun
Servisi arayıp kronik sorun olduğu için geçen sene garantisi bitse bile servisin inisiyatifine bağlı olarak şansını denemeni öneririm.
Amortisör takozu olup olmadığı belli değil ki burada başına gelen arkadaşlar daha farklı şikayetlerde bulunuyorlardı farklı bir şey çıkarsa serviste çok masraf çıkartırlar en iyi öğrenme yolu rot balansçıya gitmek
@Avcilar alper ile görüş
Salih445
9 Ocak 2021
Salih
Giresun
Hocam aklınızda bulunsun direksiyon yağını da değiştirin 70-80binde bir, maliyeti düşüktür. Eğer değişim yaparsanız direksiyon pompası/kutusu gibi parçaların ömrünü ciddi derecede uzatmış olursunuz. Giresun sanayinde çoğu usta gerek yok yav değişmiyor onlar diyor bu duruma. Giresun Sanayisini biliyorsunuzdur az çok, giren çıkamıyor bir daha. Bu yüzden ekleme gereği duydum. Şanzıman yağı da 100binde değişiyor sanayideki ustaların lafına kanmayın.
