Doblo Arka Silecek Suyu Akmıyor?
Arkadaşlar d3 doblomun arka silecek cam suyu bir türlü akmıyor önlerde sıkıntı yok.
Sanırım tıkanmış nasıl açabiliriz?
Murat Abi tıkanmamıştır d3lerde kronik sorun bu ön sileceklerin oradaki plastik kapağın altında hortumu var o erinden çıkmıştır bizimde 2 defa başımıza geldi hortumu taktırtırken ucuna japon akıt ve taktır sorun çözülür geçmiş olsun
Ftolgasari
1 Haziran 2018
Tolga
Dediğiniz gibi uyguladim. Teşekkür ederim.
Mehmetalibagcı
Şehitkamil Temsilcisi
2 Temmuz 2018
Mehmet ali BAĞCI
Gaziantep
Elektronikci
Easy
Abi tam olarak nerede aynı sorun bende de var arkaya şu gitmiyor
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
Arka sileceği çalıştırdığınızda sol ön tekerin arkasından su akıyorsa hortum çıkmıştır. Davlumbazin ön kısmında tampona bağlantı vidalarını sökerek açtığınızda su deposu yanında bulunan su motoruna iki hortum bağlı biri ön biri arka silecek hortumu. Genelde hortum yerinden çıkıyor. Kolayca yerine takılıyor.
Ahmetmedik
4 Mayıs 2020
Ahmet
Giresun
Türk Kahvesi
Bende de far yikamalar calisiyor ama su atmiyir neden olabilir.
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
Far yıkama çıkıyor su atmıyorsa pompa arızalı olabilir. Fiskiyenin bağlı olduğu hortumu çıkarıp su geliyormu kontrol edin.
Ahmetmedik
4 Mayıs 2020
Ahmet
Giresun
Türk Kahvesi
Onceden atiyordu on tampon cik tak yapildi hortumlar takilmamis olabilirmi ama hic arabanin altina suda akmiyor
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
nicomedia4141
1.4doblo2011D3 :)
15 Kasım 2020
osman
memur
bordo
doblo d3 ayni sorun bende de var...ama sanki su deposunda tek hortum gordum...eger cift horrum var ise bu hortumu biri su deposuna baglaniyor ise ...
hortumu n diger kismi tee arka fiskiye ye kadar mi ulasiyor..
veya on kaputta bi yere mi takiliyor...
onler sorun yok ama arka tarafa su gitmiyor....
bilen biri yardim etsin herkese hayirli ramazanlar.....
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
Arka sileceği çalıştırdığınızda ön sol şoför tarafı tekerin arkasından yere su akıyor mu kontrol edin. Su akiyorsa davlumbazı içindeki silecek hortumu çıkmıştır.
nicomedia4141
1.4doblo2011D3 :)
15 Kasım 2020
osman
memur
bordo
[/QUOT
akitmiyor ....malesef
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
Bagaj sol arka tarafta bagaj içine ve arka koltuğun altında şu var mı bakın. Bagaj kapağını kontrol edin. Motor çalışıyor sa bir yerde su olması gerekir. Sol ön tekeri sökün su deposu ve fıskiye motoru davlumbazin içinde. Fıskiye motorunu kontrol edin.
nicomedia4141
1.4doblo2011D3 :)
15 Kasım 2020
osman
memur
bordo
tesekkur ederim ....sanki on tarafta su deposundan tek hortum var....2. sanirim arka cama gidecek hortumu yok......belkide on taraftaki hortum giris yeri tikatilip ...hottumu iptal ettilet
nicomedia4141
1.4doblo2011D3 :)
15 Kasım 2020
osman
memur
bordo
o yuzden sordum hortum alsam on tarafta takacak yeri bulurum da .....arka taraf fiskiyeye kadar tek parcami onu sormak istedim
nicomedia4141
1.4doblo2011D3 :)
15 Kasım 2020
osman
memur
bordo
aeo bilgi icin saol
Seloizmir
12 Ocak 2021
Selçuk
Selamın aleyküm herkese ,benim aracım d3 kasa arka cama su gelmeme sorunu bende de vardı kendim çözdüm
Arkadaşın dediği gibi ön sol teker davlumbazı söküp su deposunun motorunu ve hortumları kontrol ettim hortumun takılı olduğu ara sert plastik çatlamış muhtemelen soğuk havada don yüzünden
Ara plastiği iptal edip araya hortum ekleme yapıp sorunu çözdüm ama bu seferde arka tampondan su aktı cama gene gelmedi su
Arka sol stop lambasını söktüm
Arka bagaj içi ufak hoparlörün olduğu üst bakaliti söktüm
El yordamı ile fener ile deliklerden arka cama giden su hortumunu buldum
Sorun ek yeri var oradan çıkmış minik bir tırtıklı plastik tutuyor ek yerini
Yerine taktım sorun çözüldü
Bence bunların olma sebebi dondurucu havalarda sileceği çalıştırmak ve antifrizli su kullanmamak
ibrahimöztürk
27 Mayıs 2020
Halil İbrahim Öztürk
Devlet Memuru
Selamün aleyküm aracımda arka sileceğe su bastığımda abs arızası veriyor ekranda fren sistemini kontrol ettirin diyor var mı başına gelen neden yapar.
38AEM603
Celalettin Ekici
7 Nisan 2021
Celalettin
Kayseri
Cnc operatörü
Elektriksel bir problem olabilir kablolarda temas var ise
Yazilimsal bir problem olabilir bilgisayara baglatmak çözüm olabilir
başka bir bağlantısı yok maalesef ikisinin bir biriyle kolay gelsin şimdiden
Sefa cenikli
11 Mart 2021
Sefa
Sağlık Teknikeri
Urban
Yazlık ve kışlık antifirizli su koyuyorum şimdiye kadar hiç bir sorun yaşamadım.ayrica eğer tedarik edilebilinirse damıtma suyu kullanılabilir..
