Doblo d2 2012 1.3 multijet
M.ONAT KARGAOĞLU
21 Nisan 2021
Onat
Hatay
Selamınaleyküm abilerim kardeşlerim bu gün aracımın kontağını açtığımda kendini sıfırladı ve sinyaller açılmıyor göstergede hızlı bir şekilde yanıp sönüyor her kontağı açtığımda saat ve tarih sıfırlanıyor sorunu nedir sizce
Ne zamandır kontak açmadınız akü zayıflamış akü ömrü ne kadar oldu? gerekirse şarj ettirin yada biraz uzun yol yapın şarj eder her sabah yada kısa sürelerde aynı durumu yapmaya başladıysa aküyü değiştirin şarj tutmuyor demektir
Avcilar alper
1 Mayıs 2020
Alper
Aku kutup baslarini bi kontrol edin akim gecirmiyor olabilir
M.ONAT KARGAOĞLU
21 Nisan 2021
Onat
Hatay
Söktüm temizledim taktım hâla aynı daha başka birşey var ama ne 🤔
M.ONAT KARGAOĞLU
21 Nisan 2021
Onat
Hatay
Baktırın aynısını ben yaşadım onun için direkt aküden bahsediyorum bazı aküler rafta fazla kaldığında taktıntan sonra şarj etmez eğer uzun mesafe kullanmadıysanız evden iş yerine gitmekle olmaz 20-30km olmaz 100km yapsanız ancak adam oluyor o şekilde rafta bekleyen aküler var arkadaşım yeni aldığı aküsünde bunu yaşadı ustaya verdi 8 saat şarj oldu daha sorun yaşamadı,akünüzü ölçtürün şarjı düşük bu belli ya tam şarj olması gerekiyor ya da arızalı.
Sarıyerlı1214
Sarıyer İlçe Temsilcisi
12 Ocak 2021
Metin can
Dynamic
Mavi
Aleykümselam Merhaba akünüz kaç senelik?
Kutup başları oksit yapmış olabilir
Akünüzü ölçtürdünüzmü?
M.ONAT KARGAOĞLU
21 Nisan 2021
Onat
Hatay
Teşekkür ederim Sarja takıp deneyeceğim dönüş yaparım olimlu olumsuz
M.ONAT KARGAOĞLU
21 Nisan 2021
Onat
Hatay
Sorunu çözdüm f53 sigortası atmış yenisini takınca herşey düzeldi hepinize çok teşekkür ederim iyi akşamlar hayirlı ramazanlar
