Dolmuş şöföründen vites değiştirme taktikleri
connectler 2003temi 2004 temi ne çıktı ama hiç denk gelmedim hususi olanına. zaten bunlarla ilgigi yeni düzenlemeler yapılacak. sabır. herkesini hususi olması lazım..
kangoo lar ise türkiyenin ilk combi si bu tip araçlarda ve onlar ilk çıktığında zannedersem hepsi hususi olarak çıkardılar bu koltuklu olanlarını.
kangonun en iyi arabası 2000 de çıkardığı
pampa dır
-ön cam otm.
-hid. direksiyon
-ön sis lamb.
-metalik boya
-5 kapı
-uzaka kum.
-imbz.
-direksiyon dan kumanadalı teyp
-abs
-airbag
-klima
-alaşım jant.
bu pampalar ruhsatta hususi otomobil geçer.1,4 benzinlidir.
halen 2000 model temizleri 15 den aşağı bulunmaz.
pampa dır
-ön cam otm.
-hid. direksiyon
-ön sis lamb.
-metalik boya
-5 kapı
-uzaka kum.
-imbz.
-abs
-airbag
-klima
-alaşım jant.
vaay vay helal olsun adamlara .. ilk ve en özellikli sen çıkar arabanı sonradan gelenler parsayı topladı🙁 kadere bak. ama bu net bilgiler için teşekkür ederim geremy saolasın*clap*
zamanında çok aradım denk gelmedi.
bu tarz arabaların d-sevdası bunu görünce başladı aslında.arkadaşım almıştı çok hoşuma gitti.
sıfırına baktım bu özellikler yok tabi.
doblo kısmetmiş onu aldım.
bir araba dobloyu nasıl aldığımı detaylı anlatırım sizlere.
valla dinlemek isterim çok iyi olur .benim hikayem doblo maceram nasıl başladı belli zaten.🙂
Mustafa Abi, Senin Doblo otomobil mi?
1- Serce parmak hafif havada, el arkadan one doğru zarif bir hamleyle gelir ve hamlenin ivmesiyle ayni el one dogru hafifce savrulur ve direksiyonu narince kavrar.
2- 1'e ve 3'e normal geçirilir, ancak 2 ve 4'e gecirilirken el direksiyondan cekilir, havadayken serce parmak hafif kaldirilir, ayni hiz ile vitese bir hamle ile olay bitirilir. El donuste genelde paralara uzanip mutad bir kontrolde bulunur.
3- 3. vitese takarken kaset takarak değiştirilir.
4- Vitesin değişimi esnasında çıkan klik klik sesleri muhteşem bir ahenk yaratır her seferinde.
5- Elini "batsın bu dünya" şeklinde yukarı hızlı bir ivmeyle kaldırıp direksiyonu kavrar.
6- Vitesi arkaya doğru geçirirken aynı elle para üstünü uzatır. Kurnazdır, bi taşla iki kuş vurur.
7- Parmaklar katiyen vitesle temas etmiyor. Avucun bilekle birleştiği kısım beş parmak havada olmak suretiyle (pençe atıyormuş gibi yapın, tam o şekil) sert fakat estetik darbelerle vites değiştirilir.
8- Misal, oturduğu yere ağir gelen bazı dolmuş şoförleri, yakından
takip edildiklerinde, bir üst vitese geçiş hareketini yaptıktan sonra, vites değiştiren kolları, olması gerekenden daha abartılı bir eylemsizlik sergileyerek ileri gider ve belli bir süre daha havada tutulur ki, tam bu esnada rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım bakışları ve bunu yaparken, ortaya koydukları kendinden emin, dünya patlasa umursamaz tavırları görülmeye değerdir.
9- Vites kolu cok geride kaliyorsa ikinci bir yontem daha gelistirilmistir. bu yontemde vites topuzu sıkica kavranirken kolun ince kismi orta parmakla yuzuk parmaginin arasina alinir ve ince bir bilek hareketiyle vitesler degistirilir.
10- Çok seri hareketlerle 3.vitese dek çıkılır ama sonra hemen boşa atılır.araç iyice yavaşlayınca tekrar aynı işlem tekrarlanır.eziyettir yolcular için bir hızlanır bir yavaşlar dolmuş.arada yoldan geçen bayanlara çalınan kornalar da cabası.
11- Vites degistirme hadisesi dolmuş şoförleri icin bir törensel bir olay olmuştur. motor devrinin yükselmesi, yavaşça geriye yaslanma, ayağın debriyajın üstüne giderken başın öne eğilmesi ve akabinde sağ kolun geriye atılarak vitesin değiştirilmesi, hatta ve hatta -opsiyonel olarak- vites değiştirilirken teybe kaset konulması ile birlikte bütün dertlerden, tasalardan, yaşam şartlarının zorluğundan, sıkışık trafikten kurtulunmuştur. Burada şunu belirtmek gerekir ki, bu törensel olay sadece magirus marka dolmuşlarda vukuu bulabilir. peugeot j9, volkswagen transporter s tipi minibüslerde bu olmaz, olamaz. çünkü onların ergonomisi, ve vites kutularının çıkardığı sesler bu törensel olayın gerçekleşebilmesi için gerekli olan ortamı sağlayamazlar.
12- Vitesi değiştirirken debriyaja basmayı unutarak garç diye bir ses gelmesine sebep olmak her minibüs şoförünün en büyük kabusu olduğu için vites kolu bir yerden bir yere itilir gibi değil de bir yerden alınıp bir yere konurmuş edasıyla değiştirilir. Bilinçaltındaki gacırdatmama kaygısının vites kolundaki yansımasıdır bu.
13- Sağ elin vitesten hiç bir zaman ayrılmaması, tek elle direksiyon hakimiyetini ispatlamak ve her daim minibüsü kontrol altında tuttuğunu göstererek yolculara iç huzuru sağlamak içindir. Aynı ince-estetik kaygının bir diğer yansıması ise vites koluna yapılan süslemelerdir
Birde concon kızlar dolmuşa binip bir öğrenci alırımısınız dediğinde para üstü geri dönerken üstü kalsın diyip geri gönderen kızlara ayar olupta aynadan seni bilmem ne yapardım ama neyse der gibi bi bakış atarak para üstünü yoldan atan şoförler var 😀😀😀
yazılanları okurken hayalime magirus dolmuş geldi direkman 😀
bizim burada dolmuşlar doblo genelde ama connect scudo falanda var ve bunlar otomobil ruhsatlı
yani connectin otomobil ruhsatlısı var bu arada connectler 2003 2004 model
eskiden döndürüyorlardı yenilerinde yok.
