Doblo Kırmızı motor lambası
Selçuk eren
20 Mart 2024
Selçıl eren bozkurt
Arkadaşlar 2007 1.9 doblom var kırmızı motor lambası yandı km saati gidip gidip geliyo saat ayarlanmıyo tarihte 3500 deviri geçmiyo hava akış metre ağırzası verdi sıfırını taktık yine yok hala aynı varmı hiç başına gelen
Castle
4 Aralık 2023
Serhat
Sürat göstergesinin gidip gelmesiyle ilgili bilgim yok fakat diğer sorununuz için turbo basınç valfi hortumlarınıza bakın. Akışmetre orijinal taktınız diye düşünüyorum. Aracın hava hortumlarını kontrol edin.
Selçuk eren
20 Mart 2024
Selçıl eren bozkurt
Başına daha önce böyle bir olay geldimi
Castle
4 Aralık 2023
Serhat
Akışmetre arızası geldi. Elektrik tesisatını tamir ettirdik düzeldi fakat bizim tesisat daha önce araçta ufak bir yangın çıktığından tamir edilmişti. Motor rektefiye yapıldı bu sırada motoru indiren kişi baştan sağma çalıştığı için ve kablolar hasarlı olduğu için motor toplandıktan sonra akışmetre arızası aldık. 2-3 ay 3500 deviri araç geçmedi. Duman testi ile araç hava emişini test ettik sorunsuzdu. Tek yapmadığımız tesisattı. Tesisat düzeltildi ve sorun çözüldü. 1 ay sonra tekrar oldu araca bakarken basınç valf hortumlarının kopuk olduğunu fark ettim. Hortumlar düzeltildi sorun çözüldü.
Anlattığınıza göre km saati sorunu ve saatin ayarlanmaması gibi durumlar elektronik bu durum başka şeyleri de tetikler sizin sıkıntınız elektriksel de olabilir sensörlere hata verdirir araç korumaya alır.Akünün bitmeye yakın özellikle fren sensörleri ve hava yastığı gibi sensörlere hata verdirmesi gibi düşünebilirsiniz.Turbonuzda sıkıntı yoksa hortumlarına baktırabilirsiniz sorun bulunmazsa dediğim gibi elektrik işi devreye girer
