LASTİK HAVASI
dgkn
21 Ağustos 2015
doğukan
aracı alalı 1 ay falan oldu aracımla yolda giderken lastiklerin aşırı ses yaptıgını tespit ettim lastikçiye gittigimde lastik havalarını ölçtürdüm lastik havalarının 4 lastiginnde normal degerinden fazla oldugunu gördük lastik havalarının 50 ile 57 arasında basıldıgını tespit ettik lastikçimin dedigine göre fabrikanın normalden fazla bastıgını aracın görsel olarak daha iyi durması için böyle birşey yapıyolar dedi lastik havalarını ön arka 40 ps fabrika ayarına göre ayarladık sorum şu 1 aydır lastiklere aşırı hava vurulmuş şekilde biniyoruz balans ayarı yaptırmalımıyım gerek varmı bi zararı varmıdır?
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
oto lastık sökme takma rot balans
metalik siyah
@dgkn
araç uzun yolda giderken dreksiyon titremiyorsa balansa gerek yok araca yük atmıyor ve sürekli 1 /2 kişi biniyorsan havaları ön arka 35 psi yap
bigerror
5 Mayıs 2015
serkan
Bende 50 psi çıkmıştı .Uzmanı olan arkadaş 36 psi olarak yaparsan en konforlu ve güvenli sürüş yaparsın demişti.
bedbaht155
21 Eylül 2015
HAKKI
Hepsini 32 ye çektim... Her servise gidişimde fala fazla basıyorlar ve bu hemen fark ediliyor araba zıplaya zıplya gidiyor sanki. Her uzun yola cıkısta mutlaka kontrol ediyorum konfor ve yakıt için önemli bir unsur bence lastikler. Kontol kalemi ve elektrikli kompresör almayı da plalıyorum...
I
ihsan3535
Misafir
32 çok az olur lastikler kenarlarından aşırı derecede aşınmaya başlar.aracın ağırlığı fazla 1,5 ton araç sonuçta..
yüksüz hususi olarak kullananlar 36-37 psi basmalılar.
benim gibi 400-500 kg yük atarak kullananlar 40-41 psi basmalılar
800-1000 kg atanlar (panelvanlar) en az 45 psi basmalılar
bunların haricinde çok düşük hava kenarlardan fazla hava ise ortadan aşırı aşınma yapar
ayrıca düşük hava yakıtıda artırır ve çivi toplar
bedbaht155
21 Eylül 2015
HAKKI
Havayı basan cihazlar arasında da farklılıklar var sanırım. bu nedenle kendim bir kalem ve kompresor almak istiyorum. bulunduğum yerde kilit parke taşlar var hava fazla olunca doblo ya değil at arabasına bindiğim hissine kapılıyorum....
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
metalik siyah
@bedbaht155
hava basan cihazlara arasındakı fark konusunda haklısın benimnacizane tevsiyem mecbur olmadıkca petrol istasyonlarında hava kontrolu yapmayın hem hava saatleri yanliş hemde komresörlerin suyunu almadıkları için lastıgin içine su giriyor uzn veya şehir içi yolda lastık ısınınca su buhar oluyor ve eksiltme yapıyor en güzeli bir lastik bayisine gidip dijital saatlerle ölcüm yapmak lazım benim aldıgım hava saatleri inan cok pahalı her biri 300 lira ve syılda en az bir defa kalibrasyon yaptırıyorum images.jpg
bedbaht155
21 Eylül 2015
HAKKI
hamzakarakaya sizin meslek bu sanırım. Sürekli kontrol ederim her defasında da lastikçiye gitmek sanki adama angarya iş yaptırıyormuşum gibi geliyor. Adam birinde para alıyorsa onuda 1 lira 2 lira 5 inde para almıyor. Bu yüzden kalem tipi kontrol saatleri var onlardan alasım var.
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
metalik siyah
@bedbaht155
evet benlastıkciyim güzel kardeşim ve lastık konrolune üçret almıorum prensip olarak lastıkler jantlarda paslanma lastıklerde civibatıgı yoksa kolay kolay hava eksiltmez enaz ayda birdefa lastıkleri kontrol edersen sıkıntı cıkmaz o kalem hava ölçme cihazları kulanişlı degil randımanalamazsın
bedbaht155
21 Eylül 2015
HAKKI
@hamzakarakaya
alış veriş sitelerinde var...Ben ordan bakıyorum dijitallerde var ama döküm kalemler kadar sağlam görünmüyor. Sen hangisinden tavsiye edersin abicim?
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
metalik siyah
yeni aldıgınız lastiklerin düzenli aşınması için lastıkleri belli zamanlarda capraz olarak ön arka yaparsaklastiklerimiz düzenli ve eşit olarak aşınır tavsiyemdir ve yılda en az birdefa rot ayarı yaptırırsak lasıklerimiz daha düzenliaşinır ilginize bilginize
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
metalik siyah
teşekkür ederim
övünmek gibi olmasın ama benimprensibim bir işi yapıyorsan adam gibi yap yapamıyorsan bırak adam gibi yapan gelsin müşteri kaybetmek hiç işime gelmez müşteri demek herşeydenönce insan demek velinimet demek :)
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
metalik siyah
başkanım doğru söylüyosun tamamda gerçek müşteriye gerçek takımlarla çalışma prensibim var benim.müşterisine göre takım var
hamzakarakaya
10 Haziran 2015
hamza
Gaziantep
metalik siyah
oda güzel
