Oto Elektrik Elektronik
Adem gcck
1 Ekim 2019
Adem
Amasya
Siparis vercemde
Kanarya
14 Nisan 2020
Ahmet
Evet o iki boş yere sensörün iki kablosunu takmak gerekiyor
Adem gcck
1 Ekim 2019
Adem
Amasya
Eyvallah abi cok tesekkur ederim
MinikBadil
18 Nisan 2020
Fırat Bülbül
Oto Elektrik - Elektronik
Kırmızı ( Ateş )
Öncelikle hoşgeldin.serviste hava akış metre değiştim fakat aracı bilgisayara bağlama diar,1500 2000devirlerde silkeleme yapıyor neden yapabilir
Slm Kardeşim Bu Konu Hakkında Ancak Cihaza Bağlaman Lazım Aracı Şundan Bundan Demekle O Problem Biraz Zor Olur Elektronik Bir Sorun Olabilir Seni Yanlış Yönlendirmek İstemem ?
hakan.y.ç
25 Nisan 2020
Hakan
Selam ustam bende 1.9 jtd doblo var. 2 gün önce yolda giderken araba elektrik keser gibi hızlanırken araba teklemeye ve silkeledi ayrıyetten tekleme yaparken yolda hararet lambası yanıp yanıp söndü. Acaba sorun aracın elektriğiyle mi alakalıdır veya sensörlerle mi?
MinikBadil
18 Nisan 2020
Fırat Bülbül
Kırmızı ( Ateş )
A.s kardeşim senin yazdığın sorun yakıt sistemide olabilir elektrikte ama anlatmama göre ya sorun filitre olabilir yada enjektörler oda olmaz ise enjektör ve motor elektirik tesisatı kontrol edilmesi lazım ?
hakan.y.ç
25 Nisan 2020
Hakan
Teşekkürler ustam 2 gündür kafamı kurcalıyor bu durum yasak bitsin direk bir ustaya gitcem. Istanbulda onerebileceginiz usta var midir acaba.
MinikBadil
18 Nisan 2020
Fırat Bülbül
Kırmızı ( Ateş )
Ben kocaeli deyim istanbulda bir bilgim yok ama illaki sponsor olan firmalar vardır grupta sponsor firmalar var bir bak oraya istersen kardeşim ?
Adem gcck
1 Ekim 2019
Adem
Amasya
merhabalar bugun sensor siparisi verdimde bugun kargoya verilirmi
Demir hüseyin
14 Ağustos 2017
Demir
Ustam merhaba kolay gelsin. 2011 1.6 premio doblom var. Ancak klima sorunum var birden kesti sıcak üflemeye başladı. Gazına baktırdım sorun yok dediler elektrikçiye gönderdim bunlarda hastalık deneme yanılma yoluyla bulabliriz diyorlar. Benden bi önceki adamada 750 tl para harcatmışlar hala sorunu bulamamışlar. Sizce neden kaynaklanıyordur? İyi günler.
Adem gcck
1 Ekim 2019
Adem
Amasya
Kompresor dendir buyuk ihtimal o parca zaten 750.1000 falan gene ariza yapmis olabilir
