Doblo Partikül Filtre Ve Kelebek Boğazı Temizliği
Srkn688
26 Mayıs 2016
Serkan Koç
S.a arkadaşlar aracım 48 binde 2014 1.3 bi kaç şikayetim üzerine cok tavsiye edilen bi özel servise gittim aracım iyice incelendi koyulan teşhisler
partikül filtre temizliği,
kelebek boğazı temizliği,
Alt şanzuman takozu değişimi
Ve normal bakim bütün filtreler ve yağ değişimi.
Toplam verilen fiyat: 800 tl işçiliği dahil iyimi sizce tecrübesi olan var mı?
@Srkn688
Aleykümselam Fiyat iyi normal
arda2000
2 Kasım 2015
Arda
Saklı Bahçe
Partikül filtresi 200 TL
Boğaz kelebeği : 100 TL ( tam içeriğini bilmiyorum )
Yağ = 80 TL
Filtre kiti komple ; 100 TL
Sansuzaman takozu ; 50 TL
Fazla fazla yazıyorum.
Boğaz kelebeği + PF dahil parça toplamı ;
530 TL
Yağ değişimi + filtre takımını komple işçiliği : 50 TL
Şanzıman takozu işçiliği 30 tl olsa.
610 TL para yapar. Bence çok almış.
Srkn688
26 Mayıs 2016
Serkan Koç
@arda2000
Daha yaptırmadım hocam önerdiğin bi yer var mı bu fiyatlara yaptırıcak
arda2000
2 Kasım 2015
Arda
Saklı Bahçe
İstanbul'da uğur var. Çok iyi bir mekanik ve elektrikcidir. Fiat yetkili servis çıkışlıdır.
Bende numarası yok
Ama @Sezgin Tok hele bir bak buraya.
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
Ben de alayım abicim adresi, elbet lazım olur birgün
Ustamız budur sponsorumuz değil ama dükkan içinde stickerımız vardır. Parça fiyatları ve işçiliği parça kalitesine göre değişir yağ partiküllü kullanılırsa vs vs görüşülür ustayla selamımı söyleyin ararsanız
    38,9 KB · Okunma: 42
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@Srkn688
48 bin partikül için erken bence
Ama yapılacak ise partikül içinin boşaltılması kesin çözüm olacaktır yani temizlik işlemi geçici bir işlem olur
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@arda2000
Partikül temizlik spreyi 85 lira alıp içine sıkıp sonra 15 km yol yapılıyor ama kesin bir şey yok yani o para boşa gidebilir
Komple içinin boşaltma işlemi ve iptaline 600 lira istenmişti
Murat6761
Onursal Zonguldak Yöneticisi
9 Şubat 2016
Murat
Zonguldak
İşçi
Çöl Gri
Partikül filitre temizliğini araç kendisi yapmıyor ben mi yanlış hatırlıyorum
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
bazen gostergede isik yaniyorru partikul temizligi yapiliyor istop etmeyin die 1 2 yildir demez oldu
@Murat6761
Bi yere kadar kendisi yapar tıkanırsa olay biter.
@doblo3535
Onlar daha kötü yapıyor partikülü en temiz yöntem ya sökülüp ilaçta bekletip makinada temizletmek bana kalırsa direk iptal etmek.
atacan38
27 Aralık 2015
turgay
@Srkn688
Bence fiyat iyi bende 1,6 normal bakıma 850tl dediler . Ustan yoksa uğraşma . Birde yağ 50 tl diyen arkadaşı merak ettim hangi yağ imiş partikül filitresi olan araçların yağ farklı
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
@Sezgin Tok
DPF iptal edilince muayenede tuv den geçiyor mu?Emisyon yüksek çıkma ihtimali yok mudur?
@Dobloo46
Dpf usulünü bilmeyen yazılımcılar ve egzozcular komple boşaltırlar işi bilen muayeneden geçecek şekilde ayarlarlar.
Tek6545
19 Haziran 2018
Berk
Manisa
Serbest
Yeşil
El becerisi olan arkadaşlar kendi arabanızı kendiniz onarabilirsiniz sonuçta herşey yedek parçayla giderilir yada tamir edilerek
