Yardım Şoför Camına Gelen Su
Frigolu
10 Aralık 2020
Yunus
Merhabalar.
Aracım 2014 D3. 60 km/h üzerinde giderken yağmur yağdığında veya silecek suyunu çalıştırdığımda, sileceğin itmesiyle camın üstündeki su öncamdan şoför camına geliyor. Yani şöyle düşünün, otobanda şoför camınız açık giderken silecek suyunu çalıştırıyorsunuz ve sileceğin sola ittiği bütün su camdan içeri giriyor.
Bu bu kasanın fabrika hatası mıdır? Yoksa benim aracımla alakalı bir durum mudur? Ya da daha önce yaşayıp bir çözüm önerisi olan var mıdır?
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Fiorino da öyle
Doblo D1 , fiodan daha iyi.
Ama bence normal bir durum. Rüzgar çünkü içeri giriyor. Suyuda içeri sokması normal
Normal bir durum aracınızda ön kapılarda rüzgarlık yoksa taktırabilirsiniz bu tip işlerde kurtarır.Rüzrarın etkisiyle ön camda sağa sola yayılan su aynanın oradan içeri girebiliyor
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Normal bir durum.
mesutsubasar
12 Aralık 2016
MESUT SUBASAR
Maxi Safeline
Buna çok güzel bir çözümüm var daha doğrusu daha önceki aracımda uyguladığımız bir çözüm. Aslında bunu bulan Ankara'da emekli bir mühendis abimiz, biliyorsunuz eski aracım Fiat Bravo onun camı daha yatıktı ve silecekler her çalıştığında sol cama su geliyordu çözümü "Z fitili" diye geçen bir fitil çeşidiyle bulduk. Herhangi bir yerden alacağınız Z şeklindeki fitili sol camın oraya sıkıştırıyorsunuz (biz daha sağlam olsun diye cam fitilininde içine sokmuştuk) dolayısıyla yağmurda bile su damlamıyor o su birikintisi öteye geçemiyordu .Birtek kötülüğü var biz ince olanını kullanmıştık rüzgarda ya da oto yıkamada ucu kesilmişti. Sanayiye yakın bir abimiz kardeşimiz olursa bir denesin metresi tahmini en fazla 5 lira olsun bir metre bile yeter, deneyin çözümü görün. :) Örnek olması ve uygulamayı görmeniz için resim bırakıyorum.
Eki Görüntüle 38211
Doblonun ön cam boyutuyla aynımı bu camın boyutu peki
Frigolu
10 Aralık 2020
Yunus
Hocam su zaten dediğiniz gibi ayna kısmından içeri giriyor, yukarıdan gelen su ile ilgili problem değil. Rüzgarlığın bu durumda işe yarayacağını sanmıyorum.
Frigolu
10 Aralık 2020
Yunus
Eki Görüntüle 38211
Benim de kafamda tasarladığım çözüm bu mantıkta bir şeydi hocam, demek ki icat edilmiş. :) Teşekkür ederim paylaşım için, araştıracağım.
Fiat Bravo yere yakın ok bundan sıkıntı olmayabilir
Ama Doblo yüksek seyir halinde iken şak şak ses yapar o kadarda göl edecek kadar su olunmuyo Dobloda.
Frigolu
10 Aralık 2020
Yunus
Hocam yağmurda camlar açık gidelim o zaman suyun içeri girmesi problem değilse. Bunun azı çoğu yok ki. Kim ister dışarıdaki çamurlu suyun arabasının içine girmesini?
Okadar abarmadık canım
Bizim d3 kasa ve d4 kasa dobloların seyir halinde ön cam fıskiyelerinin suyu verdiğimizde sol ön şoför camında kirlilik yapmasından bunu belirttim
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Arkadaşların söylediği gibi ses yaparsa sıkıntı.
Eskiden toros yada hacı murat kullanırken cam açıp kapatma işkence olabiliyordu . Kol kırılacagı kadar sert idi.
Ama şimdi bir düğmenin başında herşey. Ön Camı yıkayacaksam , önce camı kapatıyorum , yıkayınca tekrar açıyorum. Yazın da hiç kapatmam.
Benim şahsi fikrim ses yaparsa onu dinleyeceğime camı aç kapa yaparım daha iyi.
mesutsubasar
12 Aralık 2016
MESUT SUBASAR
Maxi Safeline
Benim aracımda da rüzgarlık var bazen benimde sürücü camına su geliyor pazartesi sanayiye gidebilirsem aracıma uygularım çok kolay
@yunus0635 abi doblonun camı daha büyüktür ama mantık aynı uygulamakta fayda var ne kaybederiz ki :)
Abi deneyin bakalım nolacak
NazımKenanAydeniz
Ses Sistemleri
Aracım Yok
23 Kasım 2020
Nazım Kenan Aydeniz
Bilgisayar Teknisyeni
Aracım Yok
Kar Beyazı
Acaba sileceğin bi azizliğimi ki acaba çok hızlı itiyo suyu fışkırtıyo? Benim dobloda denedim bugün silecek gayet yavaş şekilde yapıyor hiç su atmıyor. Birazda suyun miktarına bağlı olabilir. Sileceği nasıl çalıştırdığınızq bağlıda olabilir mesela 3. Konuma alıp su atmak var bide sadece kolu kendinize çekip bırakıp yavaşca çekmesini izlemek var. Herşey olabilir. Ama normal değil sürücü camına atması d1 aracım diğer doblolara nazaran d1 kasa camı daha diktir eğimi. Su vurdumu önden direk çarpıp sıçrar ama cam açık denedim gelmiyor içeri... ama şimdi yağmurda da demişsiniz o normal yani o bizdede içeri geliyor az da açsak. enteresan. Takipteyim . Saygılar
Egeada da oluyor yolda giderken rüzgar kaynaklı.
