Yardım Tavan Lambası Otomatiği Sorunu
Sinan53
3 Kasım 2018
Sinan
End Müh
Merhaba arkadaşlar,
2002 1.9 doblo sahibiyim. Araçta eskiden kapılar açıldığında tavan aydınlatmaları yanıyordu ancak artık manuel açılmadıkça yanmıyor. Kapılarla bağlantısı tamamen kesilmiş. Neden kaynaklanıyor olabilir?
Benzer eski konular vardı hepsini inceledim ancak çözüme bağlanmamış hiçbiri. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@Sinan53
Bendede aynı bir türlü yakamadım. Switchler bozuk yada baglantıları kopuk olabilir.
Ekrem
14 Ocak 2010
Ekrem
Beyaz Eşya
kapı kilidi içindeki swich sorunları , veya kapı birleşim soketinde kablo kopukları sebep olabilir
Sinan53
3 Kasım 2018
Sinan
End Müh
Switchlerden olsa muhtemelen kilitlerde de problem yaşardık. Kablolar bir şekilde zarar görmüş olabilir aslında onada bir bakmak lazım. Pandizot karton falan kapıyı indiricez anlaşılan
Geçmiş olsun en kısa sürede halledersiniz inşaallah.
Sinan53
3 Kasım 2018
Sinan
End Müh
Sağolun teşekkürler inşallah valla başına gelip çözüme kavuşturan yardımcı olabilecek biri çıksa 10 dk da hallolacak olay aslında ama şimdi boşuna sök tak yapmak ya da elektrikçilere bedavadan dünya kadar para vermek istemiyorum
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
Benim arka kapı kilit mekanizmasının içindeki switch bozuldu kapı açık uyarısı veriyordu. Sizinki lambadan da olabilir kablolardan da olabilir kilit mekanizmasında da yani genel bi kontrol yapılması lazım elektrik yada elektronikçi tanıdığınız varsa ölçüm cihazı ile kolayca çözebilirsiniz sorunun kaynağını. Lambayı test etmek için öndeki lambayı arkaya takıp bakabilirsiniz.
Sinan53
3 Kasım 2018
Sinan
End Müh
Teşekkürler paylaştıklarınız için. Lamba manuel yanıyor onda problem yok muhtemelen. Ama söylediğiniz gibi bir çok ihtimal olduğu için elektrikçi şart oldu. Sağolun
[automerge]1542546509[/automerge]
2002 ön kapılar tavan lamba ikaz algısını nereden sağlıyor? Görünürde hiç switch yok. Kilit üzerinden mi?
