Trekking Klima Açınca Bayılma
tutak027
GAZİANTEP YÖNETİCİSİ
19 Ekim 2016
bünyamin
Gaziantep
Aracım 2 aylık 6 bin de klima acinca bayılıyor bu sorun herkeste varmı @ester27
F.Caner
Ordu Onursal Yöneticisi
19 Şubat 2016
Caner
Ordu
İşçi
Safir siyah
@tutak027
Bizde sadece kalkışlarda bayılma oluyordu onun haricinde bi sorun yoktu
aynı problem benim uzun Şase maxide vardı ecufast 135 hp olunca banamısın demiyo.FB_IMG_1496702404328.jpg
ben de güç düşüşü mevcut klima da lakin her araçta gücü alıyor klima diye biliyorum ben
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Bostayken ani gaz yemiyor vitesteyken sorun yok. Yüksek ihtimalle kompresörü korumak için böyle yapıyor olabilir.
araç tipi klimalarda
kompresörü korumayla ilgisi yok bu konunun
@dr20mouse
boştayken normal d3 d4 klimasızlarda gaz yemiyor debriyaja basılı tutup gaza basarsanız anileşiyo
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Debriyaja basılıyken demek istemiştim bende. Klima açıkken bunu yapıyor klima kapalıyken normal.
tutak027
19 Ekim 2016
bünyamin
Gaziantep
Servise gittim 1.3 de böyle sıkıntı yaşamıyorum dedim aldığım cevap 1.3 den 1.6 nın klima kompresörü aynı değil dedi bende dedimki o 1.3 buda 1.6 dedim motor hacmi aynı deil dedim cevap veremedi motor sıfır olduğu içinmi böyle acaba
tutak027
19 Ekim 2016
bünyamin
Gaziantep
@kardelenkurt
Abi 1.3 de bunun kadar düşüş olmuyordu
tutak027
19 Ekim 2016
bünyamin
Gaziantep
Servis önermiyor abi korkuyorum artırmaya
@tutak027
benimkininde garantisi var abi servis ecufast olduğunu anlamıyo bile anlaması için dyno testi olması lazım serviste
DobLoPremio
Veloce
22 Mayıs 2012
S.Asil
Azzuro Blu
2.0 doblom var klimayı açınca gaz tepkisi biraz olsun ölüyor, bence sorun etmeyin. Chip falanda kurtarmaz bu işi yine tepkime ölüyor yine ölüyor :D
PapuaYeniGine
30 Eylül 2016
Dündar
Ordu
0-100ü 10 saniye altına düştü mü?
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
WV gurubunda 1.0 TSİ motorda nasıl bir sistem yapmışlarsa klima açık olması ile kapalı olması arasında hiçbir fark yok çekişte.Motordan bağımsız bir sistem yapılmış sanırım.Klima motoru araç motorundan gücünü aldığı sürece çekiş kaybı bir miktar yaşanabilir.Sizin aracınız 6 binde olduğu için bunu daha çok hissetmeniz normaldir.20 binden sonra aracınızda çok büyük değişimi göreceksiniz.Zamanla yeni nesil araçlarda klimaları araç motorlarından bağımsız yapacaklardır.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@Dobloo46
Evet aslında dizel motorlu araca sahibiz dizelde ilk çalıştırmadan sonra atesleme için kullanılan bujiler yok. Isıtma bujisi ve marş motoru aracı, ilk çalıştırdığımızda aktif oluyor. Alternatörün, klima kompresörü kadar motora yük bindirdiğini de görmedim. Ben olsam motordan bağımsız elektrik motorlu kompresör kullanirdım, gerçi şuan ki haliyle sıkıntı olmuyor şehir içinde.
cAn 3436
13 Mayıs 2010
Can TANRIVERDİLER
Uçak Teknisyeni
Crono Gri
araç yeni olduğundan araca alışamamış olabilirsiniz
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
Ben sorunun ne olduğunu tam anlamadim debraja basınca gaz yememesi normal o son iki serinin hepsinde mevcut
Klima olayına gelince ewet bayılma hepsinde mevcut bunu özellikle kalkışlarda bunuda klima acikken biraz daha fazla gaz vererek cozebilirsiniz zamanla alirsiniz zaten
