D3 Sol Önden Lak Luk Ses Gelmesi
ikmbaris
3 Ekim 2014
ikmbaris
çöl grisi
arkadaşlar geçen hafta Yol karlı olduğu için 2-3 sefer çukurlara sert girdim . Daha sonra sol ön teker çukura girip çıkınca lak diye bir ses gelmeye başladı. Yanlız denme amaçlı bir kaç kez kasislerden geçtim yapmadı fakat çukurara girip çıkınca , yani teker aşağı düşüp yukarı çıkınca ses geliyor. Düz yolda herhangi bir sıkıntı yok . Ben takoz veya salıncakdan şüpheleniyorum.Bir kaç içinde bir rotbalanscıya gidip ön takımı kontrol ettirecem. Böyle bir tecrübesi olan varmı .Araç daha 40 binde.
@ikmbaris
Sag sol salıngaçlara ve ön tabla fişeklerini kontrol ettirin.
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
Amortisor takazuda olabilir
CaN KaFe
19 Haziran 2014
Deniz Er
Esnaf-Müzisyen
Mistik gri
Aynisi başımda kardeş bulursan yaz lütfen komple on duzen değişti. Sorun bulunamadı. ..
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
@CaN KaFe
Dediginiz gibi tanidik bi abimde 2 doblosundada ayni ses var arac badala dustumu lak die ses geliyor sol onden hersey deisti bulunamadi .
geçmiş olsun.
nezih24
15 Nisan 2015
nezih
Bende de oluyor her zaman değil dediğiniz gibi kışın çıkmasını bekliyorum
ikmbaris
3 Ekim 2014
ikmbaris
çöl grisi
Arkadaşlar ön sol amorsitör+ takoz, her iki tarafın z rotları ve sol alt salıncak değişti ses değişmedi. Rot balans ustası 3 defa teste çıktı,altına girdi üstüne çıktı ön takımda hiçbir şey yok dedi. sanayide 4 usta ayrı ayrı teste soktu ama sesin geldiği yeri bulamadılar. Direksiyon kutusu diye sordum. ordan olsa direksiyondan hissederdik dediler. aks olsa dönüşlerdede yapar dediler. Ama sorun çözülmedi. Parçaların hepsi opar dan değişti. Ses sol önden cukura girip çıkarken lak diye geliyor.
ikmbaris
3 Ekim 2014
ikmbaris
çöl grisi
Başına gelen varmı sizce ne olabilir.
@ikmbaris
Lastiği yer değiştir birde öyle dene
ikmbaris
3 Ekim 2014
ikmbaris
çöl grisi
Mehmet Akif
22 Aralık 2015
Mehmet Akif Gülbaş
Ordu
Ön sol amortisör den bende de gelmeye başladı birde artı olarak sanki amortisörün içinde yağ yokmuş araba yaylandıkça gıcırtı sesi geliyor ama her zaman değil başına gelen varmı acaba
@ikmbaris
Yanii komple tekerlerin yerini değiştir dene
sa1970
10 Ağustos 2011
Benim d3 tede aynı sorun mevcut Lastik hava basınçlarını iyice düşürünce bu ses çok azalıyor , arttırıca tekrar ses artıyor .
Emreynk92
11 Şubat 2017
Emre
Bende de aynı sorun var aracı kaldırırken veya durucagim zaman soldan ses geliyor ayagim la bile hissede biliyorum
frkyksl
Yenimahalle Temsilcisi
22 Aralık 2016
Faruk YÜKSEL
Elektronik Teknikeri
Bende de vardı. Aracı bayan kullanıyor, eşim. Çukur doldurmaya bayılır. Zaten ön amortisörler başa bela bu D3 kasa da.
Hocam amortisör değişimi yap düzelir. Keçe patlak ve yağ boşalması olmuş. Bende de 2 on yine gidik ama Mart sonunda değiştireceğim
ikmbaris
3 Ekim 2014
ikmbaris
çöl grisi
Yöneticimiz lastik demiş ama tekerlerle ne gibi bir bağlantı var anlayamadım. Yani gelen ses böyle sanki tam bir metal sesi gibi değilde sanki daha yumaşak bir şey vuruyormuş gibi geliyor.içerde sadece ses var herhangi bir darbe yok hissedilmiyor.
nezih24
15 Nisan 2015
nezih
Aynı sorun bende de var henüz baktirmadim ama kış lastikleri ni taktiktan sonra daha sık o sesi duymaya başladım
@nezih24
Lastik bi araç için çok önemlidir giydiğimiz ayakkabı misali.
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
Ayni ses benimde sol tarafda mevcut z rot lar ve tokazlar degisti duzelmedi ama takozlardan sonra ses azaldi eskiden ger kasisde yaparken simdi arada yapiyor usta amartisor dedi ama bilemiyorum bulan olursa sorunu bekliyorum bende
