Doblo Debriyaj musuru ve kalkista silkeleme ve cruise sorunu
muratcetinn
4 Nisan 2019
Murat
Serbest meslek
Arkadaslar aracim 2014 model 1.6 doblo basimdan gecen bir olayi sizlerle paylasmak istiyorum belki basina gelen baska bir arkadasa yardimi olur.Benim sikintim arac 1. Viteste kalkarken silkeleme yapiyordu 2. Vitese alip debriyajdan ayagimi kaldririken sarsinti yapiyordu ve cc sistemi calismiyordu bircok ustaya gittim yetkili servise gittim hepsi debriyaj bitiyor degisecek teshisi koydu cc sorunu icinde servis orjinal teyp takili degil o yuzden calismaz dediler multimedya teyp var aracta tatmin olmasamda aklima yatmasada tamam dedim internette arastirirken fiat punto ile ilgili bir forumda benim yasadiklarimin aynisini yasayan bir arkadasa denk geldim onun problemi debriyaj musuru arizasi idi benimde aklima geldi bi kontrol edeyim dedim su musuru birde baksam ki musurun pedalla olan baglantisini saglayan tirnak musurden cikmis basit bir tirnak yerine taktim ve butun sikintilar cozuldu musurun gorevi ecu ya kalkista veri gonderip biraz daha motoru devirlendirmekmis ve vites degisimlerinde deviri 500 devir kadar dusurup sarsintisiz gecis saglamakmis insallah ihtiyaci olan birine faydasi olur benim sorunlarim cozuldu
Teşekkürler
Onurdublo37
16 Nisan 2019
Onur
Tesekkurler baskan eline koluna emegine saglik
muratcetinn
4 Nisan 2019
Murat
Serbest meslek
Rica ederim arkadaslar bi faydamiz olduysa ne mutlu
Salim ORHANLI
1 Şubat 2019
Salim ORHANLI
Aydın
Bilgisayar Programcısı
Premio Black
Bordo
muratcetinn kardeşim, 2017 1.6 Doblo Premio Plus aracım var. 1. viteste kalkışta yığılma ve silkeleme yapıyor. Servise ilettiğimde problem yok, biraz gaz vererek kalkış yapın diye söylediler. 1990 yılından beri araç kullanıyorum. Hiçbir aracımda böyle bir sorun yaşamadım. Çözümü de bu olmamalı diye düşünürken sizin mesajınızı okudum. Şu müşir ne menem bir şeydir, nerelerdedir. Ayrıntılı olarak yapmam gerekeni yazarsanız çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim.
muratcetinn
4 Nisan 2019
Murat
Serbest meslek
Abicim debriyaj pedalinin hemen dibinde sari renkli baglantisi var pedala egerki bu sari baglanti pedalla birlikte calisiyorsa baglantida sknti yoktur ama belki musur arizalida olabilir peki cruise control ile vites degisim gostergeleri calisiyomu
emre onal
13 Aralık 2011
yetkili servis bilgisayara bağlayınca ''musurun pedalla olan baglantisini saglayan tirnak musurden cikmis'' bu sorunu göremediler mi acaba. yada bununla ilgili araba hata vermedimi. yani bu tarz şeylerde tek tek kontrol edilmesi mi gerekiyorki
Salim ORHANLI
1 Şubat 2019
Salim ORHANLI
Aydın
Premio Black
Bordo
cc ve vites değişim göstergeleri normal çalışıyor. Belirttiğin yeri bugün kontrol edeceğim. Sanırım mekanik arızadan çok müşir arızası gibi görünüyor. En azından servisi yönlendirebileceğim. Yanıtın için çok teşekkür ederim.
muratcetinn
4 Nisan 2019
Murat
Serbest meslek
Ben tesekur ederim abi insallah skntin biran once cozulur
muratcetinn
4 Nisan 2019
Murat
Serbest meslek
Ab
Abi bagladi bilgisayara ama musur arizali degilki sadece basili algiladigi icin surekli ecu arizada gostermiyo parca saglam zaten
muratcetinn
4 Nisan 2019
Murat
Serbest meslek
cc sorunları genelde müşür kaynaklı oluyor sanırım
Aynen hocam arastirdigim kadariyla kol cok kolay bozulcak bisey degil en cok karsilasilan sorun musurle ilgili arzalar
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Yığılma derken debriyajlı hızlı bırakınca öne fırlama mı?
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Zaman Ayırıp Çözümünüzü Paylaştığınız İçin Teşekkür Ederiz . :harika::harika::harika:
Salim ORHANLI
1 Şubat 2019
Salim ORHANLI
Aydın
Premio Black
Bordo
Hayır, 1. vitesle kalkış yaptığımda ayağım gazdayken sanki gazdan çekilmiş ya da fren yapmış gibi araç ani yavaşlıyor. Mecburen ben ve aile bireyleri öne yığılıyoruz :) Sinir bozucu ama karşıdan bakıldığında komik göründüğüne eminim. Hiç bir aracımda böyle bir sorun yaşamadım. Servise götürdüğümde test sürüşüne çıkıp dönüşte her şey normal dediler. Ben de beraber çıkalım bir de ben göreyim dedim. Usta kalkışta öyle bir gaz veriyordu ki, mazallah trafikte böyle bir şey yapsanız öndeki araçla akraba olursunuz. İlginç bir durum. Çözemedik.
Salim ORHANLI
1 Şubat 2019
Salim ORHANLI
Aydın
Premio Black
Bordo
Bu arada debriyaj müşürünün tırnağı yerinde, kontrol ettim.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Bende de oluyor bu durum aldığımdan beridir böyle. Debriyajdan ayağımı hızlı çekince bir öne atlıyor herkes sallanıyor bir. Vites oranları dengesiz bu aracın. Mesela uzun yolda 4. Vitesten 6’ya atıyorum direk 5’e takmaya gerek yok. Sözde 5. Vites var ama 4 ile 6’ya çok yakın olduğu için kullanmaya gerek kalmıyor. Tek faydası yokuş çıkarken hızlanmak istediğimde oluyor.
Halbuki 6, vites biraz daha yüksek hızlarda kullanılabilirdi mesela 120 gibi. 110 km hızda 6. Vitese attığımda motor 1500 devirde olmalıydı.
Salim ORHANLI
1 Şubat 2019
Salim ORHANLI
Aydın
Premio Black
Bordo
105 bg'de 290 tork üretiyor. Hem de düşük devirde. Sanırım bunu sağlamak için vites oranlarını konfor ve hızdan güce dönüştürmüşler. Ben karavan çektiğim için işime geliyor bu. Ancak tek araç kullanımında, bir önceki aracım olan 1.3 Fiorino kadar keyif vermiyor kullanması.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Motorun torq beygir egrileri degisiktir.
Örneğin; 105 hp 1.9jtd motor, 1750 rpm devir/dk da 200nm torq, 4000 dvr/dk da 105 beygir güç verir. Karakteristik egrisi degisir. Bende bu devirleri hic beğenmedim. Sehir ici 2000 2250 rpm altinda cok hosuma gitmiyor. Uzun yolda ekonomik tabiki.
Erdoğan64
1 Haziran 2019
Bayram
Uşak
Aynı sorun benim aracımda da var çözüm bulabildinizmi acaba. Trafikte acemi sürücü gibiyiz. 1. Vitesten sonra sorun kalmıyor. Sadece kalkışlarda sıkıntı yaşıyorm
