Aynı sorunu yaşıyoruz.
Doblo 1.9 JTD 2005 araca motor revizyon yapıldı. Yapıldığı günden beri motor arıza lambası yanıyor 3-4 aydır halen silinmedi. Debimetre arızası veriyor. Debimetre revizeden 4-5 ay önce değişti orijinal BOSCH marka takıldı. Soket fişi değiştirildi, akü değiştirildi. EGR iptal edildi. Arızayı silince gidiyor ama bazen 10 dakika sonra bazen 1 saat sonra geri geliyor. Arıza yandığında da biraz performans düşüşü var sanırım. 2 haftadır da yağmurlu günlerde araç kendi kendine gaz veriyor kendi kendine 3000 devire kadar yükseliyor. Boş viteste bile bunu yapıyor. Beyine baktırdık sorun çıkmadı başka beyin ile denendi çözülmedi. Elektrik tesisatından şüpheliyim. Araç 2-3 sene önce elektrik ustası sebepli yandı ama erken müdahale sonucu aracı kurtardık. Elektrikçi kişinin çırağı şarj dinamosunu bağlarken yaptığı bir hata sonucu yandı. Kendisi tesisatlara onarım yaptı. Yani bu onarım yaptığı tesisatlar hepsi bant ile kaplı ve kablolar gözükmüyor bende bu tesisatlar artık aşındığından dolayı aralarına su girip bir sorun çıkardığını düşünüyorum. Farklı bir fikri olan var mı ayrıca gaz pedalı arızası da çıkıyor sensörü sağlam elektronikçiye kontrol ettirdik.
