Yardım Pedalbox Mu? Yazılım Mı? Chip Mi?
e-r-n
3 Mayıs 2017
Alper Türk
Denizli
Öncelikle aranızda olmaktan çok mutluyum. Fiat dobloyu yerli bir araç olarak kullanmaktan ABD ye dahi ithal etmek Türkiye nin bir gururu... Team Doblo ailesi olarak bu arabaları daha da güzel yaptırabiliriz düşüncesindeyim uzun süre doblo ailesi olanlar mutlaka bu konuda çalışmışlardır.
Şimdi;
Ben 1.6 105 hp lik araca sahibim 2011 model klima açıkken araba yığılıyor ve turbo 2500 dd den sonra devreye giriyor bunun için ne yapabilirim bilgisi olan yaptıran arkadaşlar varsa buyursunlar. Birde bu araçların şehir içi ve şeh,ir dışı yakıt tüketimleri tam olarak nedir normal kullanımda ve hızlı kullanımda fabrika verilerini hiçbir zaman tutmaz çünkü 1 litre fark eder...
m_ates27
18 Kasım 2014
Mustafa ATEŞ
Gaziantep
Zabıta Memuru
Dynamic
Safari Sarısı
Ecufast yazilim yaptirdim memnunum tavsiye ederim
Ecufast öneriyorum
Yolgezer
30 Aralık 2014
Salih YILDIRIM
Antalya
Elektronik Servisi
@e-r-n
Chip'i önermiyorum
Yazılım ve Pedal'i öneriyorum
Fakat yazılım ve pedal ayrı ayrı uygulamalar
mesela benim aynı 105 lik aracımda her 2 uygulamada var birlikte kullanıyorum
Yazılım araç motor beygir ve tork artışı yapar
Pedal aracın gaz pedalinden kaybettiği gücü geri getirir
Yeterli gelmediyse daha fazla açıklama yapabilirim
dumanmurat
18 Ekim 2016
murat
Erzurum
Özel Güvenlik görevlisi
derin bordo
@Yolgezer
Kardesim yazilimda neleri hissettin pedal tepkisini yaptirdiktan sonra neler degisti neler hissettin nasil bi degisim oldu
Ahmet5353
23 Mart 2017
Ahmet
market
@Yolgezer
Slm usta ecusast bildigimiz yazilimmi beygir yukseltme gbimi farkli bisemi
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
@Ahmet5353
Araca özel yazılımdır. Güç 105 hp iken 135 hp, tork 290 iken 360 olur. Normalde herhangi bir viteste iken ayağınızı gazdan çekince oluşan ani yavaşlama giderilir. Tavsiye ederim. (Ben de de 2013 1.6 ecufast var) . Pedal b.x konusunda bilgim yok, chip box ise araca özel olmadığından her hastaya aynı reçete verilmesi gibidir.
Ahmet5353
23 Mart 2017
Ahmet
market
@Abdullah313
Fiyattan bilginiz varmidir
e-r-n
3 Mayıs 2017
Alper Türk
Denizli
Bir sorunda şimdi şu bu araçlar yük taşıma nedeni ile aktarım organları dizayn edilmiş fakar gaza yüklendikçe yakıt sarfiyatı artıyor. normal bir binek araba şehir içi 5,5 lt tüketirken doblolar şehir içi 7-8 litre tüketim yaparlar. Uygulama o kadar çok önemli ki performans derken yakıtı da çıkarmamak gerek
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
@Ahmet5353
Normalde 650.Teamdoblo üyesiyim dersen 500 ₺
Ahmet5353
23 Mart 2017
Ahmet
market
@Abdullah313
Istanbulda avrupa yakasinda varmidit bilginz varmi
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
@Ahmet5353
Avcılar da var
Ahmet5353
23 Mart 2017
Ahmet
market
@Abdullah313
Sagolasin ustamm
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
IMG_20170318_180145.jpg FB_IMG_1493198320389.jpg IMG_20170318_180158.jpg @e-r-n
Ben 2 aydır kullanıyorum. Yakıtım da artma olmadı. En sonki yakıt tüketimim aşağıdadır. Bence Doblonun fazla yakma nedeni ağırlığı ve aerodinamiği. Otomobil ile kıyaslamak yerine hafif suvlar ile kıyaslanmalı. 2 ayrı kantarda boş hali ile 1600 kg çıkan araçtan bahsediyoruz :) Aerodinamiği oldukça kötü sayılır. Rallilerde bile hb yerine sedan tercih edilmesini araştırın; hb lerin o arkasındaki az bir düzlüğün arkasında oluşan hava türbülansı aracı geri çekme etkisi yaptığını göreceksiniz. Bizim doblonun arkasında 3 hb lik türbülans alanı var :)
Yolgezer
30 Aralık 2014
Salih YILDIRIM
Antalya
Elektronik Servisi
@e-r-n
Evet Bu uygulamaları Benzinli bir araçta yapmaya kalksanız onuda en iyi sadece turbo benzinlilerde yapabilirsiniz
o zaman yakıt artar.
Fakat Turbo dizel araçlarda araca özel iyi bir yazılımda aksine yakıt ekonomisi sağlarsınız.
Bunun mantığıda şudur.
Motor güçlendikçe kasa motora daha hafif gelmeye başlar ve daha kolay taşımaya başlar
Bu sayede önceden 2000 devirde elde ettiğiniz hız ve gücü 1800 devirde elde edetmeye başlarız daha önce 4. viteste çıktığımız rampayı
5. viteste çıkmaya başlarız 6. viteste yarım gazda giderken bile 5. vitese çekmeden sadece gaza yüklenince araç şahlanır gider
o derece motorda güç artışı olur bu sayede yol bilgisayarında bile gözlemleyebildiğiniz bir yakıt ekonomisi elde edersiniz.
Benim tavsiyem İyi bir yazılım ve Pedal tepkime cihazını aynı araca uygulayarak kullanmak ben o şekilde kullanıyorum.
Fakat yazılım yerine aracın Common Rail girişine takılan yanıltma sistemi ile çalışan Chip'i tavsiye etmiyorum.
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
@Yolgezer
Pedal tepkime cihazının hiçbir olumsuz tarafı var mı acaba? Sanki bir ara bu konuda a artı ve eksilerini okumuştum ama hatırlayamadım.
Yolgezer
30 Aralık 2014
Salih YILDIRIM
Antalya
Elektronik Servisi
@Abdullah313
Hiç bir olumsuz etkisi yoktur alıp kullanmayı düşünüyorsanız daha detaylı bilgi verebilirim
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Yurtdışı
Gıda toptancısı
Maalesef 1.6 da olsa düşük devirde v.s multıjetler tat vermiyor devrini alana kadar ölü gibi ben alıştım
Fiat klima işini beceremiyor başka marka 1.0 motorlu bir araç bile klimadan etkilenmiyor ama fiat 2.0 motorda olsa klima etkiliyor
Chip konusu sizin tercihiniz
Yolgezer
30 Aralık 2014
Salih YILDIRIM
Antalya
Elektronik Servisi
@doblo3535
Evet malesef doblarda düz yolda giderken klimayı açınca hafif elfrenini çekmiş gibi veya aracın arkasına
hameş takmış da sizi zorluyor gibi bir extra güç uyguluyor. Bu çok bariz hissediliyor
Klimanın motora olan negatif etkisini biraz daha azaltmaları mümkün değilmi acaba ?
