Yağ Lambası Geç Sönüyor
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Merhabalar 2016 Kasım sonunda 1.6 Premio satın aldım 1 uzun yol gördüm şuan aracım 4264 kmde yaklaşık 2 haftadır motor soğukken ilk çalıştırdiktan sonra yag lambası 3-4saniye geç sönüyor. Yağ çubuğunu motor soğukken kontrol ettim çubuğun üstündeki çıkıntılı yerin tamami dolu yağ çubuğunda. Sizce sorun nedir?
Eğer konu varsa mobilde bulamadım sorayım dedim cumartesi günü 1150 kmlik uzun yola çıkıcam bir sıkıntı yaşatır mı?
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
Bi sıkıntı yok cogu kisinin ayni gonul rahatligiyla kullanin
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Teşekkür ederim arkadaşlar bir sıkıntı olmayacaksa Kasım ayında bakıma girecek orada kontrol ettiririm uzun yolda sorun yaşatmadıktan sonra sıkıntı yok :)
tolgakmg
31 Aralık 2015
Tolga
Çanakkale
Öğretmen.
Kahverengi
İyi akşamlar. Güle güle kullanın aracınızı. Motor yağlarının genel olarak raf ömrü 6-12 ay civarındadır. Aracınızı sıfır olarak aldığınız ve kasım 2016 dan en az 3 ay öncesinde motor yağının konulduğunu varsayarsak motor yağınızın özelliği zayıflamış olabilir. Aracınızın km'si dolmadığı durumlarda en az 1 yıl içerisinde yağ değişimi yapılması uygun olacağından yeni yağ değişiminde bu sorunun büyük ölçüde ortadan kalktığını göreceksiniz. Motorunuza zarar verici bir durum değil. Ancak zamanla bozulmaya yüz tutmuş yapın ilk çalışmada istenilen basınca ulaşmaması bu durumu ortaya çıkartıyor.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@tolgakmg
Ayrıntılı bilgi için teşekkür ederim :)
gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz yolculuğunuza.
Ahmet5353
23 Mart 2017
Ahmet
market
@dr20mouse
selaminaleykum ustam 1 ay once benim basima geldi ayni sıkinti yag bakimi yaptirmistim ustama guvenip butun parcalari orjinal kulancagini soyledi ve yag bakimi yapildik tansonra bir kac gun snra yag isigi gec ve motor cok titriyerek çalişiyrdu sonra bizim şirket ait ustamiz vardi ona gosterdim dedigi kelime parçalar yan sanayi buyuz yapar dedi bn inanmadm tamirhanesine getrdim soktugunde yag filitrenin icinden lastik cikti ve fikitre yan sanayi şişme yapmisti .
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@Ahmet5353
Hocam benim ki fabrika çıkışlı hiç anahtar değmedi kullanıyorum Kasım ayında yıllık bakıma girecek serviste.
Azapertli
18 Temmuz 2017
Yavuz sultan selim
İşçi
Ben son bakımda yağı (selenia 5w30) filtreleri kendim alıp değiştirttim öncesinde yoktu ama bakımdan sonra bende de bikac saniye sonra sönüyor buradan aldığım bilgiyle gittim filtresi orijinal değildi onuda değiştirdim ama aynı sadece motor sicakken hemen sönüyor belki de yağın vizkozitesi ile ilgilidir
Hedefturan
24 Mayıs 2020
Soner
Bunun Sonucu Ne Oldu Acaba Suan Aynı Durum Bendede Mevcut 1.6 2016 Euro5 Doblo sahibiyimde..
Emir_yoney24
28 Aralık 2019
Emir yöney
Marş'a bastıktan sonra yağ lambası ne kadar geç sönerse sizin için o kadar kötüdür o an yağ pompası boştur çünkü internetten araştırdığınızda da bulabilirsiniz bu bilgiyi yani ışık marş'tan sonra ne kadar hızlı sönerse o kadar iyidir
Emir_yoney24
28 Aralık 2019
Emir yöney
Ben motul yağ kullanıyorum lamba hemen sönüyor 2 bakımda bir motor içi temizleyici kullanıyorum sesli çalışma ışığın geç sönmesi gibi pürüzler gidiyor.
Hedefturan
24 Mayıs 2020
Soner
Üstadım Yag Orjinal Selenia 5-30 araç 1.6 doblo 2016 120 Binde Sogukken Yapıyor sadece 2 3 saniye suruyor sonra stop et bida bas katiyen yapmiyor oyle birsey Üstündeki Yag Filitresi Fil Marka Daha Henuz Kimseye Gostermedim Fakat Videosunu Bir Kac Ustaya Attım Hepsi Yag filitresinden Kaynaklı Olabilir diyor Ponpa olsa Sürekli Yapar Dediler yani bakın Videoda Var Detaylı sonuna Kadar İzlerseniz Anlarsınız
  • VID-20200524-WA0000.mp4
    3,3 MB
    3,3 MB
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Başına gelen arkadasim olmuştu
Dandik filtre yuzunden..1.3 95 puntosu vardı.
Ayrıca yağ müşürünü de degistilerdi.
atacan38
27 Aralık 2015
turgay
S.a
Bizim aracımız 2014 model 1.6 doblo Multi jet , Euro 5
2016 Yılında Yetkili serviste yağ değişimi yapıldı. Takılan Yağ Filitresinin kodu : 717 511 28
2017 Yılı Ustaya verdik ne takıldığını bilmiyorum.
2018 Yılı Takılan Yağ Filitresinin kodu : 717 542 37 E ( Kutunun üzerinde yazan bu içinden çıkan bu 717 511 14 E bu da bir garip ve yağ sızdırmaya başlamış.)
2019 Yılı Takılan yağ filitresinin kodu : 717 511 14 E
2020 Yılı BOSCH P 7096 Yağ Sızdırdığı için söktük . Tekrar 717 511 14 E taktık .
1-Bu motorun yağ filitresinin numarası nedir ?
2-Birde bizim yağ filitre kapağının içi boş int gördüklerimin filitreyi takılan bir soket var. Bizde niye yok ?
3-Bu filitreler sanki uzun gibi niye eziliyor . Bu durum normal mi ?
Bu normal mi?
    42,2 KB · Okunma: 10
    166,5 KB · Okunma: 10
    90,8 KB · Okunma: 9
    186,6 KB · Okunma: 11
    91,3 KB · Okunma: 11
    100 KB · Okunma: 11
    118,3 KB · Okunma: 12
Maalesef yapabiliyor. Bende de olmuştu purflux L400 ile çözmüştüm.Bir kullanın isterseniz.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
S.a
Bu normal mi?
Hocam bu postu yeni gördüm ben bosch p7096 kullanıyorum sıkıntı çıkarmadı hiç ezilme büzülmede olmadı.
sizde nasıl ezilmiş anlayamadım benimde 1.6 multijet 105 beygirlik 198A3000 motor.
RossKemp
20 Ocak 2020
Onur Arslan
Bilgi İşlem Uzmanı
Orjinal yağ filtresi bende sürekli bunu yapıyor fakat Bosch yağ filtresi kullanınca düzeliyor. Birçok kullanıcı için 1.3 D3 kasada bu sorun oluyor ve belki D4'ünde ilacı budur :)
